время впрыска форсунок
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> время впрыска форсунок вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:11
Повысился расход топлива. Подключили компьютер. Замерели время впрыска форсунок более 6 мсек. Когда включается вентилятор время впрыска увеличивается до 15 мсек. Двигатель охлаждается, вентилятор отключается, а время впрыска не падает. Глушу авто, завожу по новой и опять время впрыска около 6 мсек. Когда включается вентилятор опять все по новой.
Подскажите что делать.
БК ошибок не каких не выдает. Проверил датчик температуры, положения коленвала, вроде все нормально.
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:29
И каков расход? Чёрного дыма нет? Датчик фаз стоит?
ВАЗ 2115 --> ВАЗ 1119
Ed. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:36
Я бы проверил массы контроллера и двигателя. И в каком состоянии пара генератор-АКБ. Дело в том, что при снижении напряжения в бортсети контроллер увеличивает время впрыска чтобы скомпенсировать запаздывание форсунок. Соответсвенно, что-то вводит контроллер в заблуждение, я бы проверил напряжение в бортсети одновременно на акб тестером и на компутере (при условии что компутер берёт данные о напряжении с ЭСУДа)
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miro
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:06
Напряжение проверяли и на БК и тестером 13.6В. Вроде нормально. Датчик фаз - это датчик распредвала? Его нет. Стоит заглушка.
Тут письмо автоваза прочел о глюченной прошивки: I203EL35. Так вот у меня тменно она. Может в ней причина.
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:14
А расход воздуха какой? Может ДМРВ? Блямбда есть?
Хотя судя по зависимости от включения вентилятора - что-то с электрикой. А если включить дальний+отопитель+обогрев стекла, как отреагирует?
Ed.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:47
Без Датчика Фаз время впрыска на ХХ должно быть около 2 мсек, а у тебя - 15 Shocked . Чад из трубы должен быть как от Камаза. Если его нет, то двигателю не хватает бензина. А это уже возможно и бензонасос.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:51
miro
сначала поменяй прошивку. Поставь нормальную и проверенную, а потом увидишь результат. Мне каца так.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:56
Чем смотрели? Если сканером, то каким и какой ЭБУ выбирали? Если компом и прогой - то опять же какой?
НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИАГНОСТОВ
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:14
Вобщем вопросы правильные. А то тут на форуме у одного вырос расход на литр. Договорились до того, чуть ли не двиг менять. А оказался всего лишь ненастроен компьютер. Так что нужно побольше побочных проявлений неисправности.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:40
Расход на ХХ какой? Давление в топливной рампе меряй.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 06:10
А вот интересно, можно ли косвенно время впрыска увязать с давлением в рампе? Не, я понимаю, что мозг поддерживает заданные обороты хх за счет варьирования времени впрыска в каждый момент времени. И при недостаточном давлении наверняка увеличит время открытия. Вопрос в том: кто-нибудь использовал данные с БК как сигнал к ревизии системы подачи топлива? Или наоборот, изменились ли показания БК после замены БН/промывки форсунок/замены сеточки бн? Хотя, наверное, мало кто смотрел на бк до ремонта и после.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:49
Я после установки Comfort записал все параметры, которые он показывает, необходимые для дальнейшей диагностики. На прогретом движке с выключенными потребителями. Надеюсь это поможет в случае чего. Косвенно по показаниям до и после неисправности думаю можно достаточно точно определить причину. Если время впрыска увеличилось, а расход воздуха и обороты - нет, то скорее всего БН или форсунки. Хотя на своей машинке проверить это пока не пришлось.
Что касается прошивки, то возможно нужно и поменять, тем более если завод рекомендует. Но ведь ошибка себя никак не проявляла в течении года. Или я не прав?
Аллё... miro... куда пропал то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 17:37
А вот это идея. Надо будет тоже записать.
miro
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:45
Расход на хх - 0,8. Дыма некакого нет. Да и авто ведет себя обычно, хх в норме, температура тоже. Ошибок небыло где-то месяц, хоть и езжу каждый день. Но до этого СЕ конечно бывало загоралось (обрыв цепи хх).
Идея промыть форсунки была, но если до вкл. вентилятора время впрыска нормальное, то дело наверное не в них? Или я ошибаюсь.
А БН - это бензонасос.
Подскажите нормальную прошивку, контроллер янв. 5.1
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:06
Попробуй в этих условиях проследить расход на хх.
А расход на 100км какой?
БН-бензонасос.
Пробег какой. ИМХО форсунки не трогай пока.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:50
miro
самое хреновое, что в сервисе скорее всего ничего толком не скажут. и как обычно рекомендации типа, ну давайте поменяем это или это. И так пока толкового мастера не найдёшт или не повезёт и замена чегоньть даст результат
мдэээ
Ed.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 20:55
Вот это уже кое-что. Перед нами данные вполне работоспособной машины.Если при холодной заводке обороты увеличеные, то РХХ вполне рабочий.На ошибку ?обрыв или кз РХХ? можно забить ? она выскакивает у многих. Это глюк контроллера, а не прошивки.Что касается времени впрыска ? померить давление в топливной рампе с помощью шинного манометра, шланга и двух хомутов. Если на ХХ около 4 очков, то всё в порядке, а изменённое время впрыска ? возможно не правильно измерено.Форсунки мыть ещё рано, хотя с нашим бензином?И не надо при каждом зажигании СЕ пытаться сменить прошивку ? их может не хватить.Про разницу времени впрыска я как то проводил эксперимент. Может не совсем то, что у тебя, но суть та же.Почитай здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105565&highlight=
Моя машинка в полном порядке.
miro
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 23:51
Сегодня проверили бензонасос. Давление в норме, сеточка чистая. Поехал к другому электрику и выяснилось что у меня не Январь а Ителма. Подкл. комп. ошибок нет, время впрыска то же в норме, не какой зависимости с работой вентилятора нет. Да и вообще что то я тормознул, у меня на БК время впрыска показывается. Все как надо 4-5 мсек. Мастер предложил поменять датчик расхода воздуха, тот что за фильтром. Сейчас ездил вроде не чего не изменилось. Может еще что подскажите.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 00:29
Ну и мастер. А может он еще машину поменять посоветует?
miro
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 19:58
Да нет он сказал что если не поможит то деньги назат вернет.
А каков должен быть расход воздуха. У меня БК показывает на ХХ около 10,5. Но когда едешь, газу даешь бывает доходит до 58 кг/час. Но это на 1ой и 2ой передачи. И воообще хотелось бы знать другие показатели (угол опережения зажигания, дроссель и тд.).
Ed.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 21:47
А в чём не поможет то? Машинка у тебя нормально работает. Ездий и радуйся. Описанные показания - в норме. Остальные перепиши - пригодятся в дальнейшем. ДМРВ не меняй - ИМХО развод на деньги.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:37
Нормально
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:44
miro писал(а):
ХХ около 10,5.
на стоке идеально должно быть до 10. А подсказать по остальным не магу, т.к. не сток и показатели увеличиваюца.
мдэээ
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 08:06
нормальные показатели. Катайся спокойно и не мучай ни машинку ни себя... Smile
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miro
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:07
Расход так и остался где-то 10л на 100км. Хотя БК показывает 8,4л.
Вот посоветовали глянуть ЛЯМБДА-ЗОНД. Точно не знаю что это. Сказали стоит за глушителем, возле резонатора. Может это и есть кислородный датчик? Последняя попэтка, и поеду перешивать двиг.
Подскажите что такое ЛЯМБДА-ЗОНД. И может повыситься расход из-за него.
Страница 1 из 4
