Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Когда езжу все ок, но когда прихожу утром, то вижу на бензонасосе сверху (на шляпке болта) как роса - капля бензина. Откуда он берется сволочь? И если менять насос какой лучше взять?
Тимыч
Авто: Suburban
купи рем комплект и замени прокладку, ил просто подтяни болт....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Garik1
Насос бери ПЕКАР и не бери штатный ДААЗ. Первый свои 450-480 рублей стОит, за второй его 260-280 жалко отдавать. Если совсем жаба душит, просто подтяни болт (Тимычу +1) :-D - хотя если бенз сверху на шляпке, то может у тебя где-нибудь в шланге от БН к карбу трещинка?
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Поменял бнасос на Пекар (даже в подарок дали дезодорант для рта).
Теперь смотрю на чистый бнасос, дышу ароматами мяты и радуюсь....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
[quote="Garik1"]Поменял бнасос на Пекар (даже в подарок дали дезодорант для рта).
Теперь смотрю на чистый бнасос, дышу ароматами мяты и радуюсь....[/quote]
только без мяты и несёт от меня перегаром.
Директор
Авто: Chevrolet Niva 1.7
Psychogenic
А где бензонасос находится, у меня его не видно, может чем закрыт?!?
У меня инжектор 21074.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Можно было сэкономить на покупке нового насоса. Если машинка ехала нормально, то проблема решилась бы каплей герметика под болт крышки.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сэкономить это понятно, но говорят, что Пекар не образует пробок в жару. Это правда?
Тимыч
Авто: Suburban
Ed.
Garik1 писал(а):говорят, что Пекар не образует пробок в жару
Не знаю. У меня стоял старинный какой-то, с круглым фланцем под мембрану, явно не Пекар, так ни разу пробок не было даже при +35 в тени.
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Garik1 писал(а):Когда езжу все ок, но когда прихожу утром, то вижу на бензонасосе сверху (на шляпке болта) как роса - капля бензина. Откуда он берется сволочь? И если менять насос какой лучше взять?
Два дня назад тоже был озадачен таким делом. С месяц назад менял на насосе фильтр, было тепло тогда у нас. Сечас стало прохладнее и такое же дело (капля бензина на головке болта) проявилось. Подтянул болт, подтянулся примерно на пол оборота, и теперь этого нет. Всё сухо
