Stans
Авто: ВАЗик 21063
Ехал на скорости 80-90 за городом и заметил следующее: Если еду с постоянной скоростью, то все нормально. Если нажимаю газ и начинаю разноняться, то машина кидается немного в правую сторону, корректирую рулем и все опять нормально, если же газ бросаю, то с машиной тоже самое, но только в левую сторону..... В чем может быть причина?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Дифференциал?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Может быть в рулевом люфты или мост "гуляет"...?
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Смотреть правые реактивные штанги (короткую и длинную). скорее всего выработались резинки.
Svyazist
Stans
Была такая фигня. Задние реактивные, менять лучше все сразу.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
может ШРУЗ?
То же за штанги.
Кстати - непрятно удивлен был, когда на 99 резво пошел с места. Увод в сторону. В мурзилке по ним так и написано - трогайтесь более плавно
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Спасибо всем! Как машину опять заберу - займусь!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А может это быть из-за рулевого? Может где-то люфты?!!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Stans писал(а):Ехал на скорости 80-90 за городом и заметил следующее: Если еду с постоянной скоростью, то все нормально. Если нажимаю газ и начинаю разноняться, то машина кидается немного в правую сторону, корректирую рулем и все опять нормально, если же газ бросаю, то с машиной тоже самое, но только в левую сторону..... В чем может быть причина?
Значит у вас "Мессершмит" -- обычная реакция пропеллера, корректируется педалями руля направления.
А если серьёзно -- в дополнение к вышесказанному, проверьте состояние силовых элементов кузова. Если машинка не новая... как знать!!!
А ещё посмотрите за рывками мотора при открытом капоте при нажатии на педаль газа. Всё ли в порядке?
С уважением!!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А чтобы поменять резинки на штангах достаточно тольно новые резинки купить или еще что-то надо? А то говорили про какие-то железки..
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Ты все еще не сменил? Замена резиновых втулок поможет.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Vovochka писал(а):Ты все еще не сменил? Замена резиновых втулок поможет.
Машина у папы была в другом городе. 3 дня назад забрал
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Посмотрел реззинки, они к центру сужаются... Отсюда вопрос: а проемы на тягах, куда эти резинки вставляются, тоже сужаются? И вытекающее: Если на предыдущее ответ ДА, то насколько геморойно вставлять резинки??
GREGORY
Авто: 2107
а что в классике не геморойно?
Да, несколько геморойно, но помнится, я когда-то довольно быстор такую операцию проворачивл при помощи хороших тисков и жидкого мыла. Ах, да! Для того, чтобы выпрессовать старую резинку, нужна оправка... Ну или более варварскими методами её извлечь. А запрессовывать новую довольно просто... Хотя может проще тяги в сборе заменить - меньше гемора, да и больше гарантии, что какая-нибудь тяга не лопнет вдруг... Правда подороже выйдет...
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Stans писал(а):Посмотрел реззинки, они к центру сужаются... Отсюда вопрос: а проемы на тягах, куда эти резинки вставляются, тоже сужаются? И вытекающее: Если на предыдущее ответ ДА, то насколько геморойно вставлять резинки??
Для этого умные люди придумали ФЭЙРИ... :cool: :cool: :cool:
