Температура ОЖ стала выше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура ОЖ стала выше вывод темы на печать
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 08:12
Всем здрасьте.
Вчера вот заметил(по бортовому компьютеру и по датчику ОЖ), что температура Охлаждающей Жидкости возрасла примерно до 90 градусов по трассе и до 98 в городе, а раньше была соответственно 87 и 91.
В чем может быть проблемма? Уровень ОЖ в бачке в норме. Я грешу на термостат.
ОлБу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:54
ОлБу писал(а):
Всем здрасьте.
Замечаю такую же проблему.... видимо термостат,другого не дано.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:07
ОлБу
а ОЖ давно менял?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:10
Locky писал(а):
ОлБу
а ОЖ давно менял?
да, давно
999
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:13
ОлБу писал(а):
Locky писал(а):
ОлБу
а ОЖ давно менял?
да, давно
Год назад. Точно не в ОЖ
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:20
ОлБу
может в нем дело
999
во всяком случае проверить не сложно, пощупайте патрубок идущей к радиатору
ОлБу
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:02
При температуре 90град - нижний патрубок практически чуть теплый, а верхний - рукой не дотронешся. По мурзилке при t = 82 град - должен открываться. Confused
SLYATER
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:43
какя температура на улице у меня безбожно греется думаю доп вент ставить?
SLYATER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 08:42
Такая же херь началась после ТО-3, когда первый раз за полтора года мне открыли расширителдьный бачок и долили туда 300 граммов ТОСОЛа...
раньоше по трассе всегда была 96... А теперь стала расти!! 97, 98, 99... Последние несколкьо дней держится 99 - 102!!! Если карсон включается, температура опускается минимум до 98, а потом джае при работающем карсоне снова может подняться до 102!!!
Неделю назад по прохудился расширительный бачок... По гарантии поменяли, долили ещё 1,5 литра ТОСОЛа (уже 3-й вид тосола!). Но на колебания температуры это никак не повлияло... :-(
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:38
Привет всем! Хочется и свое словцо в тему "ввернуть"... Уже достаточно долго наблюдаю следующую хрень: При движении по трассе (до 100 км/час) или в городе температура держится около 99 град (по компу). При разгоне на трассе до 130-150 км/час температура растет до 102-108 Shocked град. При ТО -3 задал вопрос по температуре сервисникам, - говорят, что так и надо. (у меня, в принципе, есть в этом некоторые сомнения - 105-108 град - не многовато ли будет???? Shocked )
Вот я и думаю, либо делать чего (менять термостат, ТОСОЛ, или дополнительнывй карлсон ставить Very Happy )
А может это сезонное явление? Летом температура воздуха повышается и , соответственно, ухудшается теплообмен между радиатором и окружающим воздухом (а счет уменьшения разности температур)?
Машинке 1,5 лет от роду пробег 34 тыс. Тосол не уходит, карсон включается при 99 и отключается при 95 град.
Какие будут мнения, уважаемые господа?
Если кто наблюдал за показаниями термометра на маршрутнике при разных режимах работы двигателя (особенно , на скоростях больше 100 км/час), - прошу поделиться своими наблюдениями.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:54
Читай мою мессагу выше....
ТО-3 я проходил в конце июня... Весь июнь у нас стояла температура +35 в тени, н солнце - под 50! Smile Так вот, при движении по трассе со скорость 90-110 (я обычно всегда так езжу) температура всегда была стабильная - 96 градусов по компу!!! РОВНО!!! Ну и стрелка на приборной панели была всегда в одном положени...
ну а после ТО-3 - началось (считай выше). Теперь карсон вообще не отключается... Температура на улице +20 от силы.... вот так вот... :-((
когда у меня была температура 98-99, говорил гарантийщикам.. она, как ОБЫЧНО, ответили, что всё пучком... Только почему после ТО-3 ща 2 недели буквально всё так КРУТО изменилось - никто ничего не ответил... :-(
S_K
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:17
- Неужель никто ничего не ответит?
105-108 Shocked град - это много? (если ехать 130-150)
Или, может, только я один иногда поглядываю на маршутник при движении машины? 8)
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:22
105-108 град - это много? (если ехать 130-150)
ИМХО, такая температура - явный перебор. На высоких скоростях (120-140) летом в жару БК на моей машинке показывал максимум 93 С.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:52
Однозначно перебор!!!
ВАЗ 21114 2006г
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 20:34
А работает ли помпа? Я на своей машинке столкнулся с тем что крыльчатка помпы проворачивала и машинка все грелась больше и больше. Проверь хорошо ли идет струйка в расширительный бачок.
Симптомы - на малых оборотах вроде более - менее ничего, а как поедешь быстро перегрев.
ЗЫ. Помпа NPA оказалась полное г...
Valic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:21
ОлБу писал(а):
Всем здрасьте.
может толстый слой хитина мешает нормальному охлаждению!???
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 21:27
блин у у меня такое........стрелка доходит до красной зоны а иногда не доходит.......блин одно слово конструктор.......
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLYATER
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 11:00
вроде похолодало но в пробках доста-ло и самое непреятное тяжело тронутся мощность пропадает , хотя обороты на месте ;
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 13:02
Меняй тосол. Их нельзя смешивать разные.
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 13:05
150-160 - больше 91 не бывает
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 16:08
У меня БК нет, но даже по стрелке явно видно что при 90км/ч одна температура(стрелка вертикально), а при 150км/ч правее стрелка лезет, в пробках греется, но карлсон молотит недолго.
Ни разу не кипел, езжу не парюсь.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
