Handle
ВАЗ 2112, из под резинки лобового стекла с левой части протекла вода в ливень (со стороны водителя)... Протечку замазал герметиком, не должно больше течь. Но вот ковер весь мокрый, отогнул обивку с пола, там все 2-а слоя мокрые и на днище лужа, кое-как вытер, но обивка под ногами вся мокрая и она никак не сохнет. Как можно эту проблему решить?? (не хотелось бы снимать сиденья вытаскивать обивку и сушить, это слишком долго и муторно). Может кто сталкивался с таким, буду рад любым советам. Заранее благодарен.
Boriskin
Авто: Лексус
Шумка сохнет очень долго.....Газеты подклывай к ней, быстрее высохнет.
Можно купить новую штатную.
Стоит капейки
А можно проклеить нештатной
за день уложишься без проблем
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
такая же хрень - подтекала сверху... по угла сначала - но потом прям по центру - смарю ручеёк течёт в дождь дворниками не тронутый - зачит уже внутри... блин.... а когда делали музыку месяц назад - провода прокладывали по днищу - заглянули под шумку - там песец.. тоже лужа.. хз как её сушить...
Handle если потекла слева - то открой блок предохранителей - и глянь там - возможно туда натекло - протри обязательно...
а то у меня пару раз было - прихожу на стоянку после дождя с утра...
сажусь в машину... а там - пипец - блок залит по самые помидоры... так и ездил - у меня даж предохранитель поворотника коротило.... в общем жэсть полная...
герметик - скажу тебе не особо поможет... я тож поначалу всё под резинкой герметиком залил... но потом опять потекло...
вот сёдня забираю из ремонта свою - ешил переклеить лобовое заново... должно помочь + у меня изза всех этих подтёёков и не только - рамка что вокруг лобового - там ржавчина пошла... кароче пришлось помимо переклейки стекла ещё зачищать и красить эти стойки и кусок крыши - там сверху под резинкой тоже ржавчина пошла....
кароче сёдня завтра заберу её... а там посмотрим - как она себя в дождь будет вести
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Такая же ерунда, правый верхний угол лобового иногда протекает, прям по антенке и стекает, одно радует, что капает на коврик..
пробовал замазывать герметиком, кпуил какой-то отеч черный, на деле оказался серым и приклеивается плохо, хотя обезжиривал предварительно...
Какой герметик лучше в этом случае.. там резина и метал?
Handle
Hottesh как я тебя понимаю... Сегодня после стонки под дождем авто на даче, после старта обнаружил что дворники стали жить своей жизнью. Приехал в гараж, открыл блок предохранителей и оттуда хлынула вода, причем она вытекала прямо из самого блока... видимо релюху дворников закоротило, порадовало что больше ничего не коротнуло. Герметик помог, но не особо. Оказалось что после перестановки лобового стекла год назад осталась гарантия, поеду завтра выяснять что можно сделать... надеюсь переставят стекло.
По поводу сушки, шумку покупать новую не хочеться, перекладывать ее слишком долго у меня совсем нет времени на это. Отдать в сервис будет наверное дорого.... Буду подкладывать газеты, попробую еще отогнуть и тепловентилятором просушить...
de7on
Авто: 21103
после дождя мокрое пятно на заднем сидении, за водителем. высушил тряпкой. после дождя посильнее все повторилось, но с большим эффектом. долго не высыхала сидушки и через несколько дней появился запах гниения. пощупал рукой пол - вся левая сторона пола мокрая и хлюпает. собрал мужество в кулак и ... сиденья, туннель долой из салона, содрал ковер, вытащил левый задний кусок шумки: с нее в три ручья течет. повесил на забор. дальше вынул переднюю шумку. Шумоизоляцию под педалями/бардачком не трогал, только вытер под ней и думаю печкой посушить в поездках. Промовилил пару ржавых пятен. кресла поставил назад, на пол резинки бросил. все панельки, туннель и крепеж загрузил в багажник. буду в таком состоянии ездить пока все сохнет, хотя самый маленький и самый мокрый кусок хочется выкинуть уже сейчас. Вся операция (со сбором мужества в кулак) заняла максимум три часа. Так, что ничего страшного в этом нет ...
а откуда течет пока не понял. вылил 1,5 литра воды на крышу над левой задней дверью - явных следов течи нет.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Handle Только разбирать и сушить, без разбора не высохнет никогда. А потом начинается - еб...й в р...т - че так стекла потееют...
