alex307
Народ, помогоите, плиз! Гремела защита картера, хотел подложить резиновые шайбы. При откручивании гаек отломил шпильки крепления защиты к бамперу. Попробовал выбить шпильку, чтобы заменить болтом - ничего не получилось. Может, кто чего-нибудь подскажет.
Волк
У меня двух нет. Планирую снять бампер, сверлить, вставить болты и прихватить сваркой.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Волк писал(а):У меня двух нет. Планирую снять бампер, сверлить, вставить болты и прихватить сваркой.
Ну зачем так грубо - сваркой... Продаются такие наборы (к сожалению не знаю точно как это называется) - специальные клещи и такие вставки с уже готовой резьбой. Вставки под разные диаметры резьбы.
alex307 писал(а): Попробовал выбить шпильку, чтобы заменить болтом - ничего не получилось. Может, кто чего-нибудь подскажет.
Остатки шпильки высверливаются, остальное, я думаю, понятно... Высверливается отверстие, туда вставляется вставка и клещами опресовывается так, что сидит там очень прочно.
Защита фиксируется болтом. У меня так сделано вместо двух обломанных шпилек крепления защиты. Просто, дешево, надежно, практично, эстетично
P.S.Если не понятно, о каких вставках и клещах идет речь - могу сфоткать и выложить.
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (25 Августа 2006 10:29), всего редактировалось 1 раз
Волк
Alex07-11i писал(а):Волк писал(а):У меня двух нет. Планирую снять бампер, сверлить, вставить болты и прихватить сваркой.
Ну зачем так грубо - сваркой... Продаются такие наборы (к сожалению не знаю точно как это называется) - специальные клещи и такие вставки с уже готовой резьбой. Вставки под разные диаметры резьбы. Высверливается отверстие, туда вставляется вставка и клещами опресовывается так, что сидит там очень прочно.
Методика ремонта я думаю понятна. У меня так сделано вместо двух обломанных шпилек крепления защиты. Посто, дешево, надежно, практично, эстетично
Первый раз слышу.
Отстал от жизни, наверное. Сфотай пожалуйста, если не сложно.
Alex07-11i
Волк писал(а):Первый раз слышу. Отстал от жизни, наверное. Сфотай пожалуйста, если не сложно.
Фотика под рукой нет, но нашел ссылки в Сети...
Заклепки
Клещи
Наборы довольно дорогие, я просто воспользовался имеющимся на работе.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
alex307 писал(а):Народ, помогоите, плиз! Гремела защита картера, хотел подложить резиновые шайбы. При откручивании гаек отломил шпильки крепления защиты к бамперу. Попробовал выбить шпильку, чтобы заменить болтом - ничего не получилось. Может, кто чего-нибудь подскажет.
У меня давно оторвались - ВСЕ эти шпильки. Просто просверлил вместо них дырки вставил болты и никакой сварки. Все легко закручивается, к болтам доступ хороший, не заморачивайтесь... сварка не потребуется + иногда и болты закисают... тогда просто его меняю.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
У меня нет этих шпилек, все поотваливались. Как делал... Высверливал старую, сломанную шпильку, вместо неё вставлял болт и прикручивал его гайкой. Получается типа шпильки и не надо никаких сварок. Затем одевается защита и прикручивается второй гайкой.
Волк
Alex07-11i Надо будет поспрашать у знакомых, может у кого есть. Если нет, то пойду наверное по пути
Oleg_e.
Oleg_e А гайки не мешают? Сколько раз снимал/ставил защиту и не помню какие отверстия внизу на бампере: круглые или с прорезью.
Oleg_e писал(а):У меня нет этих шпилек, все поотваливались. Как делал... Высверливал старую, сломанную шпильку, вместо неё вставлял болт и прикручивал его гайкой. Получается типа шпильки и не надо никаких сварок. Затем одевается защита и прикручивается второй гайкой.
Все один-в-один как ты сказал
...тока под болт обязательно подложи шайбочку, такую, подиаместрее... а то место вокруг отломанной шпильки как правило уже ослабленное.
Волк
Как к головкам болтов подлазишь для фиксации ключом при откр./закруч.? Там же неудобно.
mixacb
Авто: ваз21102
у меня было 2 года назад - засверлено и на 4 болта посажено!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Гайки не мешают, защита встает по уровню с низом бампера, под гайки подкладывал гроверы, после сборки обмазывал смазкой, чтоб не ржавели. Подлазить неудобно, но никто не обещал, что будет легко.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (25 Августа 2006 11:16), всего редактировалось 1 раз
Волк писал(а):Serega iz Novomoskovska
Неудобно, но на самом деле совсем и не очень + практично, технологично и доступно ...и естественно, вы же даете сбе отчет что так делать - никто не принуждает
...просто в ходе многолетней эксплуатации, пользователи, столкнувшиеся с такой проблемой выбрали вот такой способ её решения и поделились этим с Вами. Удачи
Alex07-11i
Еще как неудобно!
Вот как раз по этой причине я и выбрал вариант с заклепками/клещами/фиксацией болтами... Защиту приходится снимать/ставить не так уж и редко, так что процедура должна быть технологичной.
Alex07-11i писал(а):Волк писал(а):Serega iz Novomoskovska
Еще как неудобно!
...да г@$но-вопрос ...ой, извините ...хозяин-барин. Тока я одного не пойму - если практически такие же несменяемые шпильки уже однажды захрясли и врезультате их удалили - нахуа городить огород с теми же огурцами? ...весь смысл - как я понял как раз в технологичности замены в случае повторения ситуации за которую приходиться платить куда мене неприятными хлопотами в виде некоего неудобства в подлазивании ключом.
И можно еще вопрос - а нахуа туда не так уж и редко лазить? Я просто достаточно много км проехал на своей машине и для меня это еще более интересно чем полагаю для других, с куда более скромным пробегом. Просто я могу на пальцах посчитать - скока раз я туда лазил... или у вас хобби?
AlexShex
Авто: 21124
Serega iz Novomoskovska писал(а):а нахуа туда не так уж и редко лазить?
+1. Защиту еще ни разу не снимал с момента установки...38 000 км
Волк
Serega iz Novomoskovska писал(а):Alex07-11i писал(а):Волк писал(а):Serega iz Novomoskovska
Еще как неудобно!
Серёга, у меня по сравнению с тобой пробег скромненький.
Раза 4 или 5 снимал защиту. Кстати, мой пробег 130 тыков. Одну шпильку точно сам свернул при откручивании, вторую кажется на бездорожье оторвал, уже и не помню.
Alex07-11i
Огород получается совсем иной. Защита прикручивается болтами, которые вворачиваются в энти самые резьбовые заклепки. Сломать что-либо и попасть на "повторение ситуации" - нереально. Все технологично, эстетично, надежно, практично
Я просто предпочитаю один раз прогнуться, чтобы в дальнейшем иметь меньше гимора. Да и "прогиба" особого не было. Высверливать остатки шпилек все равно надо, а поставить в образовавшееся отверстие резьбовую заклепку - вопрос 1 минуты.
Serega iz Novomoskovska писал(а):И можно еще вопрос - а нахуа туда не так уж и редко лазить? ... или у вас хобби?
Ну это кому как повезет. За 70 тыс. раз 7-8 приходилось снимать. По разным причинам.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я снимал защиту за 230 тыков раза 3....
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Снимал защиту при установке ПТФ. Результат - ВСЕ 5 шпилечек отлетели под корень. Конструкторам ВАЗа поменть-бы руки с ногами. Ведь на них летит вся грязь. Результат - замена защиты на другую. Железяка крепится хомутами к балке. Передний край на бампер не ложится.
