Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Вчера поменял передние тормозные колодки, поставил Лукас. Ничего так, тормозят потихоньку. До этого, на протяжении последнего года если тормозишь с большой скорости руль начинало бить, экспертным путем было установлено, что кривые тормозные диски виной тому. После смены колодок руль в руках стал плясать при торможении еще веселее. Я вот думаю, да, не комфортно, а какие еще негативные последствия от кривых дисков. Просто планирую машину зимой продать, так может доездить еще полгодика так?
ВМ
Арт764
А если барабаны, то наверное не руль бы било, а по иному проявлялось.
ВМ
ну почему? кривизна барабанов как раз отображается на биении руля... еще сопровождается все это звуком? если уверены в передних тормозах, то бывает что кривые не диски, а ступица..
u313
Да нет, конечно же это диски - проверено на людях
А уж менять или нет - дело твое, тебе кататься и тебе потом продавать с таким прыгающим рулем.
Арт764
А на тормозном пути кривизна дисков сказывается?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Арт764 писал(а): на тормозном пути кривизна дисков сказывается?
А сам то как думаешь?
Sergei_093
Не буду плодить тем, спрошу здесь
Недавно менял передние колодки, подлез с штангенциркулем к дискам, на одном толщина 10,5мм, на другом - 10,4мм. В мурзилке написано, что типа 10,8мм считается критической. :-(
Тачка прошла 67тыкм, диски заводские...
Что, менять?
Или ещё поездить можно?
У кого какой опыт???
Я вот думаю, подождать до весны, а там заменить пер.раб.цилиндры(мож с суппортом в сборе) и поставить вент.диски...
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Sergei_093 писал(а):..Или ещё поездить можно?..
черевата выпадением колодки в образовавшеюся щель между диском и скобой.. а так ездий, может даже диск не сломается изза того, что тонкий)))
Арт764
Думаю, что нет, поскольку то с одной колодкой, то с другой (в зависимости от кривизны) контакт у диска лучше. Значит тормозит 100% лучше.
И как на заводе не догадались их заранее кривить, глядишь, никакой АБС не нужно :-D А если без шуток, наверное нужно менять, а то едешь с девушкой, тормозишь и начинаешь руль ловить обоими руками.
