KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
здравствуйте форумчане, я здесь впервые, хочу задать вопрос, значит машина заглохла на перекрестке и не хотела заводится до тех пор пока не скинул минусовую клемму с батарейки, что ето может быть? может было у кого подобное, заранее благодарю за ответы
mandry
Машина-то какая: инж или карб? Если инж: какая-то ошибка ЭБУ (скорей всего ДПКВ). Лампочка CE горела?
KaReL1982
инжектор, вот и непонятно что такое ведь ошибку никакую не показывает
mandry
Подробнее бы рассказал: как заглохла? как стартер крутил (если крутил)?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
KaReL1982 писал(а):здравствуйте форумчане, я здесь впервые, хочу задать вопрос, значит машина заглохла на перекрестке и не хотела заводится до тех пор пока не скинул минусовую клемму с батарейки, что ето может быть? может было у кого подобное, заранее благодарю за ответы
Для удобства советовал бы купить компутер, который все ошибки покажет. Стоит 1400-2000 руб в среднем.
А по вопросу- возможно глюкнул ДПКВ (раз клемму снял- завелась- скорей всего глюк датчика, ибо снятая клемма обнуляет ошибки)- без него даже не чихнет, будет в пустую крутить. Либо проблемы с бензонасосом или модулем зажигания.
KaReL1982
комп в машине есть, если подробнее то дело обстоит так, она глохнет иногда и сразу заводится, думал а теперь и не знаю даже что ето РХХ, а шас заглохла и не заводится не в какую и ошибку комп не показивает
mtfc
KaReL1982 писал(а):комп в машине есть, если подробнее то дело обстоит так, она глохнет иногда и сразу заводится, думал а теперь и не знаю даже что ето РХХ, а шас заглохла и не заводится не в какую и ошибку комп не показивает
как уже говорил возможные варианты- нет давления в топливной рампе(траблы в системе питания от насоса и дальше- послушай работает ли насос при вкл-ии зажигания). Ну МЗ говорят от нагрева глючит, вариантов может быть много..
