WerwolfX
Вобщем поднимал машину, ковырялись с подвеской,времени не было, особо разобраться не успел как снять эту штуку (на картинке). Я так понимаю это карданчик, он разболтан, хотел поменять, но не знаю как снять его.
Открутить гайку, а дальше что? тащить из коробки? ничего там не вылетит? Кто снимал просвятите плиз.И что поставить в замен?
[img]http://photofile.ru/expressphoto/bursinorimpedaleshonicean/large/100963.jpg
[/img]
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Легко!!!!!!!!!!
Ничего не выпадет.
Ослабляешь болт на хомуте кулисы, залупляешь :-D пыльник карданчика, там болтик с головкой "на 10", откручиваешь его и сдергиваешь карданчик. Делов-то!!!!!!!
Купи новый "безлюфтовый" или "калиновский".
Всё!
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):залупляешь пыльник карданчика
:cool:
поставил себе калиновский-доволен :cool:
WerwolfX
Спасибо что просвятили, будет время займусь
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Только у меня этот болтик почему то расслабляться стал после замены, так при включенной передаче рычаг болтался как на нейтрали. А сильно закручивать побоялся, поставил гравер - щас все ок. Заодно купи туда сальник, посмотри не сочится ли масло - если сочится - замени сальник, он дешевый.
