потек правый сальник привода, тот что у коробки передач, так вот если менять то нужно все масло сливать или часть(если часть то примерно сколько потом доливать, а то масло дорогое и менял не так давно), или не надо ничего сливать, подскажите а то ни разу этого не делал? заранее благодарю за ответы
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Так слей в чистую емкость, потом назад залей. Сливать все нужно.
sid21093
aleksandr21093
сливать надо все масло, так как чтобы сменить сальник надо вытащить ШРУС. Поэтому сначала сливаюти масло, а потом сальник меняют. Если будешь менять в сервисе, то предупреди, что масло надо обратно залить, а то они его в какое-нибудь ведро с г#$@ом сольют
Motistuta
aleksandr21093 писал(а):так вот если менять то нужно все масло сливать или часть(если часть то примерно сколько потом доливать, а то масло дорогое и менял не так давно), или не надо ничего сливать, подскажите а то ни разу этого не делал?
нада слить и потом обратно заливать. Если потерь не было и уровень на щупе в норме, то ни скока не добавляй
Motistuta
Не забудь, ОБА сальника меняй сразу
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Не так давно, здесь писали, при смене сальников машину на бок ставить.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
tank писал(а):Не так давно, здесь писали, при смене сальников машину на бок ставить.
и ещё писали что можно прокладку поддона заменить не сливая масла с двигла, тока надо всеголиш на крышу машинку поставить ))))))
а почему оба? ведь протекает один, и значит ничего страшного если слить масло а потом опять залить?
sid21093
Motistuta писал(а):Не забудь, ОБА сальника меняй сразу
а вот с этим можно поспорить! зачем менять то что нормально работает и гда гарантия что новый сальник окажется лучше старого? Думаю о качестве производимых нынче запчастей говорить не надо, все хоть раз покупали новое которое очень быстро превращалось в старое.
ИМХО меняй один плохой, второй если не течет не трогай.
Я себе так и сделал.
Сальники можно поменять если переходишь с полусиньки на синьку, так синька более текучая и может просочиться через не свежие резиночки.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если защитты нет, то подставь чистую бадейку, литра на полтора максимум и выдергивай привод. А если защита стоит, лучше в сервис, на подьемник, так всю защиту заляпает.
sid21093
rover
а не проще ли через сливное отверстие? Да и защиту снимать 5 минут, деолов-то! А так масло всю грязь с внешней стороны коробки смоет пока стечет в канистру, потом ты это внутрь зальешь, коробке может стать нехорошо
rover
Ушлый вангер
sid21093 писал(а):rover
Да сливное иногда фиг открутишь.
то есть получается так что можно выдернуть привод и в процессе сольется литра полтора, а потом просто долить?
rover
Ушлый вангер
aleksandr21093 писал(а):то есть получается так что можно выдернуть привод и в процессе сольется литра полтора, а потом просто долить?
Да там и выльется-то с поллитра, через щуп, или привод спидометра дольешь. А в коробке такая пробка противная, она там под конус резьба, да ещё фиг подлезешь к ней, и грани слизываются, надо накидной, или желательно головку. 17 вроде.
sid21093
rover
вообще все от машины зависит, я надвух сливал через сливное и все нормально открутилось. Главное там рядом другой винт не открутить, а то из под него выпадает пружинка и шакрик и если вовремя не заметить, то поптм придется руками в литре масла это все искать
, зато опыт сантехника появляется
ну вроде успокоился а то думал неужели из за сальника все масло менять етож золотая машина будет, хочу спросить заодно, если потрескалис на наконечниках рулевых тяг пылники, надо целиком менять или можно токо резинки?
