Не пашут дворники в дождь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пашут дворники в дождь. вывод темы на печать
-Попутчик-
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:01
Заливает разъем. Если менять разъем кот. идет в Ч.Я, не будет ли он отходить, тем самым теряя контакт с дворниками???
Дорогу осилит идущий!
-Попутчик- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:21
-Попутчик- писал(а):
Заливает разъем.
Причина ясна. В чем проблема-то? Почистить разьем и загерметизировать. Если уже совсем окислилось, то заменить пучек проводов к дворнимам.
Менять 1 разъем??? Не очень грамотно. При том что придется переобжать все провода. В разъеме портятся именно контакты при попадании воды. Лучше менять весь пучек. И при сборке все пробрызгать или ВДшкой или специальной жидкостью для защиты проводки.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Попутчик-
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:29
Заливает разъем.
Да, именно с пучком я и хочу поменять.Он продается уже с пучком??
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:34
Да, можно купить отдельно пучек дворников. На нем еще вроде висит подкапотная лампа и еще что-то. Меняется все элементарно. Единственное не во всех магазинах есть. Могут предложить купить всю проводку, но и отдельно можно найти.
-Попутчик-
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:21
DidJ
Спасибо большое за дельные советы.
Еле нашел этот "жгут стеклоочистителей", в Кемпе через знакомого, и то был в одном экземпляре.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:16
Еще вот что сделай. Над ЧЯ есть воздухозаборная решетка. Ее еще видно когда капот закроешь. Над ЧЯ она имеет вид пластины, а дальше как решетка. Так вот, под этой пластиной вода протекает прямо на ЧЯ. Сними ее и посади на герметик. Сделал так себе недавно. Теперь на ЧЯ вода не льется.
