Рулевое??? Или...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевое??? Или... вывод темы на печать
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:37
Возникла проблемка.
При вращении руля возникает некоторый скрип (похож на скрип напряженного металла). Чем меньше скорость при повороте, тем лучше слышно скрип. Когда машина стоит практически на месте (выезд с парковки и т.д.) вообще ощущение что сейчас чего-то треснет или сломается :ooo:
Может кто сталкивался с подобным? Чего делать? Куда смотреть?
Замена рулевых тяг?
З.Ы. Это точно не шаровые, т.к. на ямах все тихо.
Vasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:00
Большая вероятность, что скрипит маятник (послушай, попросив кого-нибудь покрутить руль). Если он с капроновыми втулками, надо отвернуть гайку с его оси, опустить её, повернуть на 180 град. втулки, смазать литолом и собрать как было. При сильном износе втулок они меняются. Можно заменить маятник целиком. Многие советуют ставить с подшипниками вместо втулок.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:04
у меня тоже так было сначала а потом постукивать начело в итоге левоя шаровая поменялясь Shocked
Vovan_nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:58
Vasik писал(а):
Возникла проблемка.
Замена рулевых тяг?
А у меня такое было, когда передние тормозные колодки полностью не расходились из-за закисших цилиндров, правда скрип при повороте руля возникал после поездки и соответственно нагрева тормозного диска, после стоянки скрип пропадал.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasik
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:29
Спасибо!
Обязательно посмотрю.
Из-за шаровых уже был скрип. Но тогда этот скрип был и при качании крыла. Сейчас его нет. Вряд ли это шаровые.
Цилиндры новые (хотя, к сожалению, это ни о чем не говорит Sad ), не закисшие - я бы это почувствовал. А скрип есть всегда и на холодную тоже.
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:38
поскрипывать начело по осени, а летом стало как раз как ты и говориш на порковке звук бывал такой что страшно становилось. когда разобрали шаровая была как бы целая только когда рукой ворочаеш чувствовалось как бы подзаедает. решили по менять и тишина.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:08
шаровые были у меня - снял - в тиски зажал - двигается только молотком. И издает этот противный скрип. Шаровые были трек мастер.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:37
Внимательно осмотри лонжероны, где крепится рулевое и маятник, там частенько у классики беда случается. Попроси кого-нить шатать руль в право-лево (с амлитудой в 10 см), и смотри на маятник, рулевое, лонжероны.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:46
уточню про предыдущий пост. Рулевое относительно лонжерона немного ходит. Я первый раз увидел - тут же на станцию. Сказали - норма для классики
Vasik
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:30
Попутно возник вопросец (напишу здесь, чтобы новую тему не создавать).
Заехал в магазин прицениться к маятникам. Смутила разница в цене.
Маятник с подшипником стоит порядка 380 р., а маятник оригинал - порядка 200 р. Тут говорили, что с подшипником будет получше (в частности пост Владимирыч'а, см. выше). Почему тогда он дешевле? Или технология его производства проще?
З.Ы. Млин, в выходные ничего посмотреть не успел...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:46
Vasik писал(а):
с подшипником .... Почему тогда он дешевле?
из твоего поста он вообще-то подороже! почти в 2 раза...
может 180 вместо 380?
8-)
Vasik
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 14:36
Сорри, перепутал Smile
С подшипником - 200 р.
Оригинал - 380 р.
