Бош 7.9.7, косяки или так и положено
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бош 7.9.7, косяки или так и положено вывод темы на печать
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:37
У кого стоит этот чудо-контроллер?
Раньше не знал, а теперь поставил БК мультитроникс Х15 и что выяснилось:
1. открытие заслонки 79% (заслонка повернута до упора)
2. при торможении двигателем не отсекается подача топлива (показывает мгновенный расход где-то 2л/100)
3. не включается принудительно вентилятор с БК
Еще хочу спросить у кого как включается карлсон. У меня, например, так:
1. Т=100 при работающем двигателе - включается
2. если карлсон работает и выключит зажигание - вырубается
3. если снова включить зажигание - не включается (даже если Т=108)
4. если двигатель завести то если Т больше 100 включается
Чего-то мне не нравится, что у двигателя такая высокая температура.
salexis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:25
У меня такой стоит.
1. Это нормально, норма - не менее 75.
2. Подача топлива отсекается, как только обороты двигателя падают до 1500, подача возобновляется.
3. Вентилятор включается, если температуру включения выставить менее 101 град.
По карлсону.
1. Включается при 101, при работающем карлсоне температура поднимается до 104-105 и потом плавно опускается до 95.
2. Нормально. Главное реле обесточивается при выключении зажигания.
3. Мозги у него умные. Он понимает, что двигатель не работает, соответственно и охлаждать нечего.
4. См п.3.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:39
Отсечка топлива при торможении двигателя включается только если обороты выше определенной планки. Если отпустить педаль на 2000об/мин, то отсечки скорее всего не будет, а если начать с 3000об/мин, то будет примерно до 1500об.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 17:02
AND517 писал(а):
У меня такой стоит.
По карлсону.
4. См п.3.
согласен. И у меня такой.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:18
Будет. По крайней мере у меня расход 0 показывает при таких условиях. И когда обороты ниже 1500 тоже ноль. А дальше смысла нет. Двиг уже не тормозит - нейтраль и тормоз.
По поводу карлсона все нормально. При выключении зажигания обесточивается главное реле, а соответственно и реле карлсона, вот он и выключается. Метод борьбы такой: не глуши двиг пока карлсон не отработал.
104-105 ИМХО многовато. Какая у тебя тогда при движении держится?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:54
У меня 7.9.7, особых проблем нету. К сожалению комп ещё не приобрёл.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 06:34
И не надо. Меньше знаешь - крепче спишь Very Happy
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 07:41
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
