После шиномонтажки двери закрываться стали подругому
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После шиномонтажки двери закрываться стали подругому вывод темы на печать
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 14:32
Мне сразу под два колеса подложили (по диагонали) подушки у них
там надувные, после этого двери стали хуже закрываться...
Попробовал открутить болт на двери - сломал ключ (китайский)...
Может прикрыть дверь и обратно дернуть посильнее ее вверх,
может повело ее немного...или еще раз на шиномотажку заехать и так же под два колеса но других подложить эти подушки и поднять...)
Может обратно все станет как было...
21083 карб 99г.
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 14:49
че-то ниче не понятно, если честно
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 15:10
под два колеса подложили (по диагонали)???
Подняли целиком машину или одну сторону?
Двери были открыты или закрыты в момент подъема? (или открывались на вывешенной машине)
IMHO повело маненько кузов Sad
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 15:23
Smile Smile Smile Smile Ржу нимагу... После шиномонтажа двери плохо закрываюца, капец, в цирк можно не ходить, достаточно зайти на форум! Smile Smile Smile Smile
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 15:44
А ты попробуй подними домкратом одну сторону к примеру какое нить переднее колесо ,и в приподнятом положении попробуй открыть дверь, удивишся но дверь на замке будет по другому открыватся,палец замка на кузове будет смещен относительно самого замка на двери, опускаеш машину ,и видиш что палец замка стоит снова совпадает с проушиной замка двери. Сам офигел когда увидел ,этож весь кузов играет мля , так что не исключено что у nill слегка повело кузов
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fatboy
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 15:45
yurka
Да я знаю это все, просто капец, порадовала темя в пятницу, ясень пень, отрегулировать и фсе делов то, на будущее не будет двери открывать в таком положении. 8-)
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:31
Забей - отвисится.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 17:39
Че не понятно-то. кузов у него слишком слабый. Перекосило наверное. Никогда не домкрать по диагонали.
nill
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:56
Поясняю : поддомкратили сразу два колеса переднее правое и заднее
левое - сняли сразу два колеса работников там двое, чтобы быстрее сделать. Двери я при этом открывал несколько раз, лазил за секреткой, потом насос доставал, перчатки ...
Вот думаю как сильно повело корпус...если он играет может не стоит регулировать двери, а то гимор мне показалось приличный...вот думаю если обратно сьздить к ним и поддомакратить также только под другие колеса может кузов обратно исправиться....
А регулировать двери болтами, так я осенью менять резину поеду - а вдруг опять после этого кузов опять сыграет - потом опять регулировать что ли...
Я тут прочитал есть способ просто прикрыть дверь и дернуть ее вверх...правда способ этот мне показался немного сомнительным - кто пробовал так делать ?
21083 карб 99г.
yurka
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:02
Млиин ну и способ , ".....дернуть дверь..." собсно то же самое что снова сьездить и поддомкратить с другой стороны , не забивай ерундой голову , а на следующий раз смени шиномонтаж ,заедь к нормальным людям ,и пусть по нормальному подымают тебе машину
2114
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:09
ИМХО лучше ничего не трогай. Все само по себе на место вернется.
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:10
Впервые такое слышу, чтобы домкратили сразу два колеса по диагонали, что у вас там за шиномонтаж такой??? я бы этих ребят десятой дорогой объезжал.
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 19:28
Надо, этих дебилов, попросить поддомкратить кузов по другой диагонали, может всё на место встанет
Мало найти свое место в жизни, нужно найти его первым...
WMichail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 01:21
ага, а мошь кабриолет? Laughing
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 10:23
Поддомкрать два других колеса Smile
