непонятный глюк, что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятный глюк, что может быть? вывод темы на печать
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:11
здравствуйте форумчане, я здесь впервые, хочу задать вопрос, значит машина заглохла на перекрестке и не хотела заводится до тех пор пока не скинул минусовую клемму с батарейки, что ето может быть? может было у кого подобное, заранее благодарю за ответы
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mandry
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:27
Машина-то какая: инж или карб? Если инж: какая-то ошибка ЭБУ (скорей всего ДПКВ). Лампочка CE горела?
ВАЗ 21061 1990 --> ВАЗ 21099i 2002 Янв.5.1
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:29
инжектор, вот и непонятно что такое ведь ошибку никакую не показывает
mandry
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:32
Подробнее бы рассказал: как заглохла? как стартер крутил (если крутил)?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:39
Для удобства советовал бы купить компутер, который все ошибки покажет. Стоит 1400-2000 руб в среднем.
А по вопросу- возможно глюкнул ДПКВ (раз клемму снял- завелась- скорей всего глюк датчика, ибо снятая клемма обнуляет ошибки)- без него даже не чихнет, будет в пустую крутить. Либо проблемы с бензонасосом или модулем зажигания.
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:45
комп в машине есть, если подробнее то дело обстоит так, она глохнет иногда и сразу заводится, думал а теперь и не знаю даже что ето РХХ, а шас заглохла и не заводится не в какую и ошибку комп не показивает
mtfc
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:53
как уже говорил возможные варианты- нет давления в топливной рампе(траблы в системе питания от насоса и дальше- послушай работает ли насос при вкл-ии зажигания). Ну МЗ говорят от нагрева глючит, вариантов может быть много..
