dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Когда даю обороты жжж жжж. вот так вот и в расширительном бачке бурлит ? что это после замены тосола и промывке системы. но правдо это было когда я промывал второй уже раз , налил воды и прогрел т.е. дал просраться движку на тросик нажимал и бурление в бачке ЧТО ЭТО?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
воздух выходит из патрубков
dmitri200280
спасибо а мне в другом топике сказали что это картерные газы уходит типо пробивает прокладку головки блока ?
если ты прав то тода должно пройти да ?
фенк успокоил !
D_Garry
Авто: RMII
dmitri200280 писал(а):спасибо а мне в другом топике сказали что это картерные газы уходит типо пробивает прокладку головки блока ?
ну это-то легко проверить. открути крышку бачка да понюхай - если пахнет выхлопом - есть над чем задуматься. если запах выхлопа отсутствует - ну и славно!
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Главное в бачок с головой не ныряй, а то ошпаришся!
dmitri200280
D_Garry писал(а):ну это-то легко проверить. открути крышку бачка да понюхай - если пахнет выхлопом - есть над чем задуматься. если запах выхлопа отсутствует - ну и славно!
фенк с работы пойду попробую
dmitri200280
а еще вопрос про картерные газы.
значит когда купил машину не поменял масло сразу а через не которое время и когда менял там не пойми че было толи масло толи жижа какая то . Так вот засрался конечно вся система вентиляции картерных газов а именно : троиниг где щуп и потрубок вентиляции большой (когда я снял потрубок там внутри просто все в каши такой грязево масленной ) пробил я ето все проволокой что б легче ему дышалось и т.д второй конец патрубка который идет в сапун а так же сетка эта тоже грязная вся и отводящи потрубок малеенький в кастрюлю )))
Причем внешних признаков там где место щупа (что б было в масле ) такого не было не где ., да и в кастрюлю то не гонит масло так может чучуть она такая жирненькая и все ))
так вот от кострюли потрубок в атмосферу пока что б не срал не дай бог в карб
1) Нужен ли гарметик что б поставить обратно крышку головки (сапун почистить )?
2) как почистить тройник где щуп кроме как это проволокой ?
Хотел просто это приурочить к замене масла ??
поможет ли данная опереация или где то подводный камень глубже ???
D_Garry
Авто: RMII
1) герметик не нужен. я, когда чистил сетки маслоотделителя, купил новую силиконовую прокладку клапанной крышки, так и посадил без герметика - вроде не сопливит особо нигде
2) этот тройник съемный вроде как - тут даже тема была по этому поводу
dmitri200280
спасибо на выходных займусь !!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dmitri200280
нет запаха выхлопов нет !
вот тока тосол почему то изменил цвет с первичного голубого на желто грязно коричневого ? Почему не ужели я плохо промыл ведь 2 раза промывал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А что за тосол залил? Может подделка? Или всю воду из системы не слил вот и меняется тосол.
dmitri200280
да нет сли всю вроде воду да если не всю то как ее еще тода сливать переворачивовать машину что ль ? тосол феликс в авто 49 брал !
хотя может и подстава 2 датчика там брал вернет один для 08 через 3 месяца ёк , второй взял не давно 1 день безупречной работы и все !!! заехал ту даже взял наш савдеп 2 дня уже работает ! (буду дальше смотреть но мне кажеться что он переживет вернет
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
dmitri200280 писал(а):Нужен ли гарметик что б поставить обратно крышку головки (сапун почистить )?
D_Garry писал(а):герметик не нужен. я, когда чистил сетки маслоотделителя, купил новую силиконовую прокладку клапанной крышки, так и посадил без герметика - вроде не сопливит особо нигде
так вот селиконовая проладка это хорошо, но герметик все равно нужен им промазывают только по углам, там прокладка даже селиконовая плохо прижимается
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
megawolt писал(а):селиконовая
Вроде как силикон, а не "селикон"
D_Garry
Авто: RMII
megawolt писал(а):dmitri200280 писал(а):Нужен ли гарметик что б поставить обратно крышку головки (сапун почистить )?
Кстати, может в этом что-то и есть. Заметил все-таки некоторые подтеки по углам, в частности, со стороны ремня ГРМ. Ничего, мож еще разок клапана проверю на зазоры, заодно и герметика чуть намажу. Главное - все от масла начисто протереть, иначе все равно сопливить будет.
dmitri200280
megawolt писал(а):так вот селиконовая проладка это хорошо, но герметик все равно нужен им промазывают только по углам, там прокладка даже селиконовая плохо прижимается
а какой герметик специальный а то у меня тока простой есть таой белый но там не написано что температуру держит ))) ??? какой нужен ?
D_Garry
Авто: RMII
dmitri200280 писал(а):megawolt писал(а):так вот селиконовая проладка это хорошо, но герметик все равно нужен им промазывают только по углам, там прокладка даже селиконовая плохо прижимается
Специальный автогерметик, высокотемпературный. Простой белый я бы не стал. Есть герметики в автомагазинах, которые так и называются, "для клапанных крышек"
D_Garry
Авто: RMII
dmitri200280
а что за герметик то надо ??? какой спец наверно
dmitri200280
D_Garry
Авто: RMII
dmitri200280 писал(а):а что за герметик то надо ??? какой спец наверно
Я брал в авто49, вроде Permatex (как-то так, они вообще любят американской автохимией торговать)
dmitri200280
D_Garry
Фенк все разьеснил !!!!
lismen
Авто: 21099L
У меня в бачке тоже самое. Значит если газами не пахнет, то так и должно быть?
А как узнать про воздушную пробку в системе? Я когда термостат менял, потом просто долил тосола...
dmitri200280
lismen писал(а):А как узнать про воздушную пробку в системе? Я когда термостат менял, потом просто долил тосола...
открой кран печки заберись мордой на горку и погазуи пору минут 3500 об и все проидет ))) а перед этим можно на работающим двигле поочередно сдавливовать нижнйй и верхниий потрубок радиатора !!!
