Машина - ВАЗ 21053, 1990 г.в.
На днях обнаружил в масле значительную примесь бензина. Причем бензин точно, не тосол. Масло было свежее, два месяца ему, я его снова поменял, сменил также на всякий случай диафрагму бензонасоса. Под диафрагмой был бензин (а может, так и должно быть? кто знает, напишите, плиз). Вот теперь сижу и думаю, было ли дело в бензонасосе или какая другая причина? Насколько вероятно продолжение моих проблем?
Polluks
Неисправность,однозначно, в бензиновом насосе.Под диафрагмой бензина быть не должно.Поможет или замена диафрагм , или бензинового насоса в целом.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Polluks писал(а):Неисправность,однозначно, в бензиновом насосе.Под диафрагмой бензина быть не должно.Поможет или замена диафрагм , или бензинового насоса в целом.
нужно купить ремкомплект бензонасоса и заменить диафрагму. она трехслойная. при затяжке винтов крепления крышки надо не забыть потянуть за рычаг подкачки чтобы диафрагма растянулась ДО затяжки - так она дольше прослужит.
Спасибо, я так и сделал. Самое интересное, что дефекта в диафрагмах бензонасоса я не нашел, просто заменил и всё. А через цилиндры бензин никак не может просачиваться? Или еще каким другим путем? И еще: если в масле есть небольшая примесь бензина, он может постепенно выкипеть через сапун?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Бензин выкипит без последствий. Кроме как бензонасос ему взяться в масле неоткуда.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
еще конечно может быть дичайший перелив, но его трудно не заметить
Спасибо всем за участие. Я приобрел ценные знания.
