BECHA писал(а):а можно поточнее описание шума?
Любой шум описать достаточно сложно, у всех восприятие разное. По моему слуху это очень глухое постукивание, я не зря назвал это шумканьем, такое ощушение, что что-то болтается. Причем этот звук передается на корпус машины отчетливо. Кто езди с разбитой крестовиной тот знает как она гремит, так этот звук точно такой-же, только намного глуше.
BECHA писал(а):какой осевой люфт был у Вашей?
На установленой полуоси, если браться за флянец, то люфта не ощущуется. А вот когда снял, то покачивая обойму подшипника, есть еле заметный люфт, ну т если крутнуть его, то он шумновато. На другой стороне такого не было, там крутился беззвучно.
Александр Александрович писал(а):Млин, не надо подшипник менять! Лучше сразу в сборе полуось...
Счас гляну, что по чем и решу. В прихожей вон уже стоит горелка, ждетс своего часа
Уж очень многие мне вчера сказали, что менять ничего сложного нет и в подробностях каждый расказывал.
Да впринципе я ничего счас не теряю - на машине стоит соседская, а моя лежит на полу и ждет экзекуции.
