vit-46
Авто: Ваз-21093 карб, 91г.
Не могу понять в чем дело! При 2000 об/ начинается вибрация в салоне аш гул стоит , а при 2030 об/ прекращается. Может это связано с заменно сцепления, или регулеровки клапанов, а может с бензином. Подскажите в чем дело!
машина ваз 21093 карбовоя ,91г
Storm
vit-46 писал(а):При 2000 об/ начинается
vit-46 писал(а):при 2030 об/ прекращается
Как ты это заметил? На 4-ой передаче это нормально
vit-46
У меня стоит электронный тахометр. а вибрация не только на ходу, стаю газую тоже самое, аш в педаль газа отдает какбутто в педаль вибратор вделали
Boriskin
Авто: Лексус
Гы, 30 оборотоф
Гул откуд ориентировочно идёт?
vit-46
Boriskin писал(а):Гы, 30 оборотоф
да я примерно про 30 написал, могу завтра точно написать при скольки прекрощается.
ну а гул естественно со сотроны двигателя!
Boriskin
Авто: Лексус
Вижимной может гудеть?
Если глупост сказал запинайте 8)
Storm
Boriskin писал(а):Вижимной может гудеть?
Может, только слышно его на стоящей машине и при выжатом сцеплении
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Попробуй погазовать, крепко удерживая рукой рукоять рычага КПП. Если вибрация уменьшится или пропадет, то значит разболталась кулиса, и нужно либо менять карданчик внизу, либо (а может, а также) покупать новый набор крепления рычага к тяге кулисы (ось+2 пластиковых втулки+болт+гайка+гровер). Если не это, то ищи дальше. У меня точно также на 2000-2500 гремело, и на холостом, и при вкл. передаче. Саму тягу, насколько я слышал, редко гнёт.
Удачи.
Motistuta
vit-46
могли чёньть не докрутить до конца,
<Storm> писал(а):Может, только слышно его на стоящей машине и при выжатом сцеплении
ток по мойму наборот, при выключенном сцеплении не гудит.
