Рулевые тяги.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевые тяги. вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:27
Мужики, добрый вечер. Вот собрался поменять рулевые тяги, думаю может поменять полностью трапецию?
Средняя тяга ни разу не менялась. Что посоветуете? Есть смысл?
Спасибо!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:32
Правильно думаешь Very Happy Меняй, а то и буш потом менять, то среднюю, то наконечники.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:08
Спасибо!
Меняй.... Собственная безопасность стоит дороже... ИМХО
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 18:04
Конечно сразу все поменяй и развал/схождение сделай
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 19:14
Да все меняй, раз уж лезишь туда. Поменял всю трапецию - и душа спокойна. А заодно можешь маятник на подшипниках поставить, тоже дело. Ну и редуктор глянь.
Я вот 10 тык назад менял все, кроме редуктора. Щас люфт какой-то есть, думаю он. 80 тык откатал уже.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:54
У меня один раз резьбу болтов крепления колонки сорвало, на один виток, и появился стук.. О подтянул винт, прижимая вал к червяку, не помогло. Потом нашел причину, купил болты и поменял. Увидел случайно (кореш руль крутил)..
