Поставить отключатель массы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставить отключатель массы вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 00:12
Кто нибудь себе делал?
А то я надумал заняться. Езжу достаточно мало, и аккумулятор со временем (за 1-3 месяца) разряжался в "0". Сейчас снимаю клемму, когда ставлю на неделю.
Тут попался на глаза отключатель массы - вывинчивающийся болт. Там типа гайки, в которую ввернут изолятор, и в него шпилька. С другой стороны вкручивается типа болта. Две резьбовых части соединяются встык. Должен размыкать провод, идущий на массу (стартерный от клеммы остается).
Какие есть негативы в установке?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit-46
Авто: Ваз-21093 карб, 91г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 00:14
Я себе такой давно поставил, жалоб нету !!
vit-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 00:18
Да наверно никаких минусов нет...главное чтоб не палево был.
Зимой поглядывай чтоб не окислялся.
ТАЙНЫЙ КАРАТЕЛЬ
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 00:24
"Heavygear @62" писал:
У меня батя поставил и никаких проблем. Тока у него 2 выкл. За 7 лет два аккумулятора. Такшто ставь и все будет гут. :cool:
21099I 57654+2687 2002г.
ТАЙНЫЙ КАРАТЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 08:27
Для инжектора не есть гуд отключение массы - каждый раз мозги будут цикл настройки проходить.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:51
БоянБояныч
да лано, мне кажется ничего страшного. Пару километров со средними значениями прокатится, потом адаптируются... Если так рассуждать, то компьютер из сети лучше тоже не выключать, для него это не гуд...
41 тык 2007г.в.
Demo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:25
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:44
это то что в -30 вечером отключал и на утро единственый со стоянки уехал
ну и если проводка у вас дымить начнет...то этот выключатель ваш большой шанс не сгореть(проверял, когда провода загорелись я успел крутнуть выключатель...заменил только 2 провода)
если плохо закрутить, то на плохой дороге и жестких амортизаторах может раскрутиться и плохо контачить и сигнализация во время езды из-за плохого контакта срабатывает.
sergey588 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:23
У меня на старой машине стоял такой девайс, причём в салоне, под рулём. Провода около метра - большое падение напряжения было при заводке. Да и болт сам грелся. Короче выкинул всё нафиг... Аккум прослужил 8 лет. Так что если ставить - то в районе аккума, но при пожаре можешь не успеть отключить...
ВАЗ 2115 --> ВАЗ 1119
Ed. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 17:17
У мення стоял выключатель в районе аккумулятора. Нареканий не было, пока однажды в мороз не попытался включить его на морозе. Ручка переключателя рассыпалась, поэтому пришлось наскорую откручивать и соединять напрямую. После этого больше не ставил.
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey588
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 19:38
DmitriyVN писал(а):
попытался включить его на морозе. .
Ого! какой же это мороз был? Surprised в такой мороз и резина остекленеет Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 22:09
Стоит такой с болтом уже 8 лет возле АКБ. Единственная проблема при пуске холодного двигла в сильные морозы. Если долго крутить ужасно греется и контакт затем ослабевает. Один раз по этой причине он отключил АКБ на ходу. Хорошо что в НП вольтметр есть - вовремя увидел.
Вообще вещь очень полезная особенно после того, как наблюдал как монтировкой пытались отключить массу у бычка из кабины которого уже валил дым.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 22:38
Не все так просто, как казалось.
Изначально я хотел поставить размыкатель на провод массы, идущий на кузов - бортовой сети. Провод идущий на стартер я рвать не хотел - пусковые токи стартера несколько сотен ампер, незначительные ухудшения контакта затрудняют пуск двигателя. Как только контакт ухудшится, выделяемое тепло (пропорциональное квадрату тока) сделают из размыкателя бортовой кипятильник.
Итак, поставил я как планировал размыкатель, и тут в его отключенном положении в районе блока предохранителей раздался звук "чк-чк-чк-чк..." Включил - чик, один раз мигает аварийкой - нормальное включение. Разрываю - опять звку как подергивание реле. Открываю дверь, и при отключенном размыкателе салонная лампа горит в пол-накала.
Толстый провод с клеммы к стартеру, как увидел присмотревшись, не подключается, а соединяется с корпусом двигателя. То есть где то то ли через массы датчиков, или еще где - масса двигателя соединяется с кузовом даже помимо минусовых проводов.
Тоесть надо ставить размыкатель ампер так на 200 (тиристор от троллейбуса, размером как помнится - с хороший кулак).
Надо почесать "тыковку" как сделать, и вообще - стоит ли при таком раскладе Sad
Michail_09
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 23:07
Тоже покоробило, когда пришлось отрезать от - клеммы провод к корпусу стартера. Но эффект бортового кипятильника получится (и получается) при длительных вращениях стартера. Как правило это случается редко. Поэтому купил мощные наконечники и вкрячил размыкатель.
С тиристором тоже не все ладно - потери напряжения на 1 вольт, а может и больше, на самом тиристоре при пуске и потери на диоде параллельно тиристору при зарядке (т.е. АКБ не будет дозаряжаться как положено).
MXM
Авто: ВАЗ 21093, 90 г.в., 1,5 л.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 11:18
У кого есть возможность выложить фотки, схемы отключателья массы?
Разместите здесь, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: MXM (28 Августа 2006 11:20), всего редактировалось 1 раз
MXM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ed.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 11:36
Подсмотрел у "соседей":
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48858&view=previous#444032
