Бензин попадает в масляный картер. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензин попадает в масляный картер. Что делать? вывод темы на печать
zhuchara01
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 01:37
Машина - ВАЗ 21053, 1990 г.в.
На днях обнаружил в масле значительную примесь бензина. Причем бензин точно, не тосол. Масло было свежее, два месяца ему, я его снова поменял, сменил также на всякий случай диафрагму бензонасоса. Под диафрагмой был бензин (а может, так и должно быть? кто знает, напишите, плиз). Вот теперь сижу и думаю, было ли дело в бензонасосе или какая другая причина? Насколько вероятно продолжение моих проблем?
zhuchara01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 08:46
Неисправность,однозначно, в бензиновом насосе.Под диафрагмой бензина быть не должно.Поможет или замена диафрагм , или бензинового насоса в целом.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 11:18
нужно купить ремкомплект бензонасоса и заменить диафрагму. она трехслойная. при затяжке винтов крепления крышки надо не забыть потянуть за рычаг подкачки чтобы диафрагма растянулась ДО затяжки - так она дольше прослужит.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhuchara01
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:31
Спасибо, я так и сделал. Самое интересное, что дефекта в диафрагмах бензонасоса я не нашел, просто заменил и всё. А через цилиндры бензин никак не может просачиваться? Или еще каким другим путем? И еще: если в масле есть небольшая примесь бензина, он может постепенно выкипеть через сапун?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 17:23
Бензин выкипит без последствий. Кроме как бензонасос ему взяться в масле неоткуда.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 18:00
еще конечно может быть дичайший перелив, но его трудно не заметить
zhuchara01
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 18:21
Спасибо всем за участие. Я приобрел ценные знания.
