DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
последнее время (мес 2) такой глюк был- брелок сигналки периодически не работал- лампочка светит, а двери не открываются, двигло не разблокируется. Раньше было зажмешь кнопачку - проглючится и открывается фсе.... А вот сегодня пошел нафиг! Посередь города, припарковался, сижу жду герлфренда, и тут раз, а кнопачка не работает. Ну я привычно потыркался-потыркался- ан нет. Время 22.20. Думал батарейка села. Купил, поставил, хрен. Пришлось ключиком иммо отрубать. Собсна вопрос -что полетело? сигналка сама или брелок? И че делать?
Boriskin
Авто: Лексус
Бывает такое.....сигналку могло бонально залить водой.
Тем более есть такие места в городе, где брелки очень очень хреново работают
Как вариант мог ктонить глушить сигналки на стоянке, грабером.....
домой приехал всё также?
Второго брелка нетю?
DjinnN
приехал- все тоже. Второй есть но не активирован
А ключа активатора нету
Boriskin
Авто: Лексус
Так это, может на ней предохранитель вообще погорел?
Слазий к блоку сигналки, там рядом с ней обычно 2-3 предохранителя стоят в боксах таких небольших. Вот один из низ мог и погореть
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
у нас на опеле такое бывало - день-два-три и всё опять фурычело как нивчём небывало
DjinnN
спс, тож думал мож они, НО вся эта фигня довольно долго длится, а если б предохранитель- то сразу.... наверное))) но обязательно погляжу завтра, чем черт не шутит
Boriskin
Авто: Лексус
Вполне возможно что и контакт херовый на сиге, или в самой колодке или на тех же самих предохранителях.
Вообщем пощупай сам блок и проводочку.
У мня такая же байда была, но дело в батареечке чаще всего. Иногда она просто отходит.....слышно как балтаеться но диод всё равно мигает на брелке.
DjinnN
мож батареечка левая попалась, разряженная какая-нить...
Boriskin
Авто: Лексус
Может, купи дюраселовскую в упаковочке
БоянБояныч
Авто: 2114
Вопрос 1 - марка сигналки?
Вопрос 2 - какая связь между иммо (штатным?) и сигналкой?
Предположения - Сбилась частота у брелка у брелка или сбивается синхронизация брелка и сигналки. Второе лечится как правило быстрым двух-трехкратным в течении 1 сек нажатии кнопки брелка. Непонятно, как может быть неактивирован брелок, но это уже ясно станет из вопроса номер раз.
DjinnN
1.Selca
2. А разве нету?
Неужели частота у брелка может так долго и нудно сбиваться на протяжении 2 мес?
Батареечку проверил- не в ней дело.
А предохранители в ЧЯ? или в самой сигналке есть?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
DjinnN писал(а):2. А разве нету?
именно. штатный иммо - автономный (точнее это связка ЭБУ-блок АПС-антеннка со светодиодом)
поэтому не докапывайся до него, разбирайся с сигналкой, отсутствие контакта где-то наверняка
...хотя иногда для реализации автозапуска ставят второй считыватель с прилепленным ключом и коммутируют релюшкой...
но если ещё и двери не открывает и не подтверждает снятие с охраны - точно сигналка... кстати, а ставится на охрану и остальные функции работают - может элементарно кнопка на брелке?
DjinnN
брелок разбирал и жал кнопачку так, светодиод брелка горит.
Boriskin
Авто: Лексус
DjinnN писал(а):1.Selca
2. А разве нету?
Предохранители и там и там. Первым делом глянь чя, наверно на обогреве стекла висит если чя 9ый, ну а если всё цело то уже позле самой сиги пред смареть
БоянБояныч
Авто: 2114
Я чета запутался - у тебе она ставится, но не снимается? Она должна ставится/сниматься одной кнопкой или разными?
DjinnN
кнопачка одна снимает сигналку- открывает двери и разблокирует двигло. При выключенном зажигании автоматически блокирует двигатель и завести его можно тока нажав ее.. Корче говоря на данный момент если я ее вкл ключом то сразу блокируется двигатель. ВОТ
