Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Ребята, нужна ваша помощь. При торможении, на скоросте 60 км/ч и на повороте у машины под днищем издаётся звук, аналогичен к тому, что к кардану прицепили молоток и он бьет по днищу во время кручения кардана. Что это? Как бороться? Есть версии: подвесной, тормозные колодки, полуося. И ещё: 1. подвесной должен находится по центру кронштейна или провисать, находясь как можно ближе к нижней планке? 2. Могут ли это быть болты крепления задних колёс? Они у меня иногда были на концах потёрты, вроде бы об что-то тёрли. Об что - не знаю. Скорее об стягивающую пружину тормозных колодок.
Спасибо за помощь!
болт крепления хомута глушителя отвернулся
Geromo
Ты считаешь? А может что-то другое, мож редуктор надо смотреть?
Alkalin
Звук появляется при торможении колодками или при торможении двигателем? у меня сегодня тоже вскрылась такая фигня - только начинаю тормозить двигателем, отстаточно просто опустить газ - идут стуки. при выжатом сцеплении или на нейтрали стуков нет. при разгоне - тоже.
я непонимаю откуда стук, завтра еду на сервис. к чему готовится - незнаю(
Geromo
Всё, разобрался, что было. Просто на полуоси накрылся подшипник, был большой люфт. Поменял полуось - всё ок!! Заодно полез поставил новые амортизаторы MS Germany так теперь вообще, как на иномарке едешь - под собой почти не чуствуешь кочек и ям! Да, ещё колодки задние тормозные поменял и отрегулировал, а то закусывало сильно барабан.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Geromo писал(а):Ребята, нужна ваша помощь. При торможении, на скоросте 60 км/ч и на повороте у машины под днищем издаётся звук, аналогичен к тому, что к кардану прицепили молоток и он бьет по днищу во время кручения кардана.
есть что-то похожее...
при движении накатом
под горку и по ровному.
Ритмичные стуки НЕ зависящие от скорости движения.
Думаю это люфтит кардан. (он ведь имеет свободный ход вокруг продольной оси). Думаю, условия движения вызывают его автоколебания, (причём с его собственной частотой!)
Geromo! У тебя частота ударов зависит от скорости?
Только ли при торможении всё происходит?
Geromo
НЕ ,было ещё на холостом ходу. Но, как я уже писал, всё устранил. Поменяю ешё левую полуось - вообще будет рульно
Andron_nsk
Авто: ВАЗ 21053, 1997г.
Цитата: только начинаю тормозить двигателем, отстаточно просто опустить газ - идут стуки. при выжатом сцеплении или на нейтрали стуков нет. при разгоне - тоже.
точно такая же ерунда... стучит что-то... Если вывесить колесо и покрутить градусов на немного туда-сюда что-то постукивает, как будето люфт (это можт и фигня, но вот при торможении двигателем стуки - плохо
)... месяца 3 назад коробку поменяли (4ст на 5ст заменили) с тех пор, вроде, и началось...
