Подскажите как снять...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите как снять... вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:07
Вобщем хочу снять "тонель" по моему так называется штука, на которой крепятся кнопки открывания стекол, подогрев сидений и т.д. Вопрос как это сделать с наименьшими потерями времени и сил? где он крепится? Раньше не приходилось с этим сталкиватся, в поиске был, ничего не нашел.
Спасибо за ответ!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:38
..... Откручиваешь, боковую защиту около ног переднего пассажира и водителя..... Далее сдвигаешь передние седенья до упора вперёд и откручиваешь два самореза по бокам задней пепельницы.... Сдёргиваешь пластмасовую ручку ручника и начинаешь поднимать со стороны задних пассажиров, только не целиком а верхнюю часть, потому как нижняя прикручена на самореза к кузову..... (Сумбурно написал, могет разберёшься) Smile
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 16:53
попробовать надо... так вроде вопросов нет...
а боковую защиту зачем откручивать?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 17:12
.... Потому как эта консоль, крепиться и спереди тоже...
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 17:18
там по бокам где то в центре, еще 2 самореза, их можно открутить тока если сиденья снять, или как я делал, брал биту крестовую , и пассатижиками эти саморезы откручивал.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ш.С.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:01
Спасибо за ответ!
А чего его снимать? Чё там интересного? :grin:
Ш.С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:04
Ш.С. писал(а):
Спасибо за ответ!
Хочу, чтоб зимой не дуло в ноги задним пассажирам тепло, т.к. все равно под коврик дует. а так будет впереди потеплее.
Ш.С.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:07
Maxim_M. писал(а):
Ш.С. писал(а):
Спасибо за ответ!
Один хрен, или ноги мерзнут, или стекло.
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 23:39
Два самореза которые крепят кожух где педаль газа, два справа у пассажира, один под чехлом рычага КПП, два посередине между сидений и два около пепельницы.
Opel Astra H Sedan1.6 MTA COSMO +17 литьё цвет - panacota
Diagnost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 16:49
пасибо.. седня не разбирая глянул саморезы... все нашел, кроме под кожухом КПП, хорошо, што сказал, а тоб не понимал, пачему не вылазит!
Diagnost
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 23:12
Ды хорош, незачто. Кстати у меня самореза под кожухом рычага с завода небыло.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 12:17
Diagnost писал(а):
...Кстати у меня самореза под кожухом рычага с завода небыло.
у меня его то же не было
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 12:47
Тоже хочу снять туннель,а то дует оттуда холодом...хочу понять от куда
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 17:48
У меня как выяснилось тоже...
Diagnost
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:01
Экономят блин черти Laughing
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 20:24
отверстие для подвода воздуха в туннель вроде доступно без разборки туннеля - просто надо снять чехол кпп и заткнуть дырку
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diagnost
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:12
Я кстати тоже эту дырку заткнул, тока чёта в ноги лучше дуть не стало.
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:44
Кто-нибудь торпеду снимал полностью, сильно ли геморойно? Сверчков больно много завелось. Если можно, выложите фотки.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:25
чет я не смог подлезть к боковым саморезикам... блин не уж то придется кресло снимать? да еще и оба!!!
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:30
..... кресла не снимал, в лом было...... изловчился "открутить-закрутить" Very Happy :cool:
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 11:10
да там либо оооочень короткая отвертка нужна, либо изогнутая...
Yury001
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 15:40
Гнуть где-то в сантиметре от конца отвертки под 90 градусов, можно меньше, если получится. Потом потихоньку откручивать, прижимая подушку сиденья - при этом ругаясь на тех кто придумал вставить здесь саморезы Very Happy . На место я их не вкручивал - без них тоже нормально, не скрипит. Но по-моему снимать сидения гораздо геморнее
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Belysh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 16:37
Я снимал когда у меня проводка погорела, не сильно геморойно когда знаеш. Там порядок такой:во первых снимаеш тонель( полностью две части), потом выкручиваеш саморезы из бардачка из блока предов, два болта крепления(ннаходятся под дефлекторами обдува(маленькие решоточки под стойками),освобождаеш всю бороду от мафона,печки,часов и т.п., снимаеш руль с включателями поворот и дворников и наконецтаки снимаш панель, а верхняя накладка снимается уже потом по желанию(тебе придется если будеш проклеивать.
фоток к сожелению нету но если не торопишся с этим подожди позже может вылажу так как работаю в цехе кузовного ремонта и примерно раз в два месяца приходят такие что снимать надо.
Lada Revolution
Belysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:58
У меня не было под кожухом и у сидений. И то хорошо а то у сидений отворачивать ну очень геморно.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
