Зелек
Сегодня с какого то перепоя на хх обороты не опускаются ниже 1300 (по БК). Смотрел тросик, вроде все нормально. БК ошибок никаких не выдает. Один раз правда обороты пришли в норму, но потом опять не ниже 1300. Что это? ДПДЗ? РХХ? ДМРВ?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Зелек писал(а):Сегодня с какого то перепоя на хх обороты не опускаются ниже 1300 (по БК). Смотрел тросик, вроде все нормально. БК ошибок никаких не выдает. Один раз правда обороты пришли в норму, но потом опять не ниже 1300. Что это? ДПДЗ? РХХ? ДМРВ?
Либо ДПДЗ либо РХХ.
Посмотри по БК % ОТКРЫТИЯ ДПДЗ - если на ХХ > 0, то ДПДЗ трындит.
Если все ОК, то смотри шаги РХХ - на ХХ должно быть от 25 - 40(это примерно).
Еще есть вариант с подсосом воздуха.
Зелек
Пара & 3 кола писал(а):Зелек писал(а):Сегодня с какого то перепоя на хх обороты не опускаются ниже 1300 (по БК). Смотрел тросик, вроде все нормально. БК ошибок никаких не выдает. Один раз правда обороты пришли в норму, но потом опять не ниже 1300. Что это? ДПДЗ? РХХ? ДМРВ?
Либо ДПДЗ либо РХХ.
ДПДЗ показывает 12 %, а вот РХХ больше 50. Забыл еще одно: под конец всей этой канители, когда уже к дому подъезжал, стоял на повороте и вообще заглох. Завелся с 3 раза.... блин..
Пара & 3 кола
Зелек писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Зелек писал(а):Сегодня с какого то перепоя на хх обороты не опускаются ниже 1300 (по БК). Смотрел тросик, вроде все нормально. БК ошибок никаких не выдает. Один раз правда обороты пришли в норму, но потом опять не ниже 1300. Что это? ДПДЗ? РХХ? ДМРВ?
Либо ДПДЗ либо РХХ.
Если с тросиком и педалью газа все нормально - меняй ДПДЗ.
