Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Вот не пойму недавно перебирал его а теперь стал звук такой гудящий от него, причем чувствуется сильно в салоне, С ростом оборотов он то становится меньше, то невозможно увеличивается. На холостых почти не слышно... Подскажите, это че такое может быть. Якорь трется или подшипникам хна, и из-за чего, ведь до переборки все было ок....?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Если снять клеммы и запустить на оджном аккумуляторе - гудит? Если нет - копай электрику. Если снять ремень, соединить клеммы и снова запустить - гудит? Надо смотреть механику. Тоже совсем недавно перебрал (по мелочи) генератор - завыл (что-то с электрикой), но зато напруга - ненарадуюсь, как новый, забил.
Capone
IVAN_MIT писал(а):Если снять клеммы и запустить на оджном аккумуляторе - гудит? Если нет - копай электрику. Если снять ремень, соединить клеммы и снова запустить - гудит? Надо смотреть механику. Тоже совсем недавно перебрал (по мелочи) генератор - завыл (что-то с электрикой), но зато напруга - ненарадуюсь, как новый, заби
Спасиб а как же насчет подшипников?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
IVAN_MIT писал(а):недавно перебрал (по мелочи) генератор - завыл (что-то с электрикой), но зато напруга - ненарадуюсь, как новый, забил
ИМХО лучше разобраться в чем дело, а то гена так долго не протянет.
БоянБояныч
Авто: 2114
Мож ремень перетянул? А вообще у меня гена на Опеле загудел, а через 3 дня заклинил из за разрушения переднего подшипника, только его пришлось менять вместе с крышкой. Причина - мойка двигателя, все масло вымыли, а подшипники это не любят. А шкив часом не перекошен? Биений нет?
Capone
БоянБояныч писал(а): А шкив часом не перекошен? Биений нет?
Не знаю когдасобирал крышки гены, то не ыбло оправки для соосности отверстий кронштейна крепления. А шкив чуть-чуть замял когда откручивал гайку, выправил, но вроде че то осталось. Думаешь это влияет?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Моему гене сегодня пипец приснился. Еду сегодня из Балашихи домой и на мкаде заметил что загорелась лампочка акб. Остановился открыл капот и вижу ,что ремень с гены слез , а сам шкив или как его так чуть ли не болтается. Вот и думаю от чего так произошло. И что случилось - подшипникам пипец чтоли???
БоянБояныч
Авто: 2114
Capone
Влияет, я правда не скажу за самарский (тьфу-тьфу) но на опеле, когда подшипник крякнул, взял взаймы у товарища гену, поставил - чую не то, шум какой то, глянул - у шкива щечки бьют на пару миллиметров. Переставил со своего - биение и шум пропали.
dembel97-99 Твоя прав мало-мало :ooo: Смотри передний подшипник и считай, сколько там шаров осталось. Задний то скорее всего жив, на него и нагрузки то особой нет, а вот переднему несладко живется.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
БоянБояныч писал(а):Capone
Мля а машинке всего год.
БоянБояныч
Авто: 2114
Ну может просто шкив не закреплен, рано плакать. Гарантия может осталась?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
БоянБояныч писал(а):Ну может просто шкив не закреплен, рано плакать. Гарантия может осталась?
Да , гарантия 5 лет или 75тыков. Во вторник еду на сервис. Когда то наверно надо чему то ломаться. Что ,что но от гены не ожидал.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
dembel97-99 писал(а):БоянБояныч писал(а):Ну может просто шкив не закреплен, рано плакать. Гарантия может осталась?
Сегодня поменяли по гарантии гену. Сказали ,что шкив переломился.,что часто бывает такая хрень.
Capone
А я вот думаю раз шкив перекошен, то купить шкив от десятки, заодно шкив колена и поменять, как писалось за рулем, повышается отдача тока на малых оборотах...
