>>Квазар
Пока все молчат я скажу немного
Оговорюсь, я не шибко крупный специалист но...
Знаю, что развал и схождение вещи зависимые. Если очень грубо, чтоб не ело резину, развал должен быть примерно равен схождению (с учетом знака). У тебя на левом колесе развал +35мин., схождение -38мин. Говорю наверняка, это плохо.
Далее. Поразмыслим логически. На примере девятки.
Снаряженное состояние. Передняя ось. Развал 30мин. +- 30мин. Схождение 15мин, +-10мин.
Т.е. общий допуск 30+10=40мин. Т.е. это та величина, которая в последствии ?жрет? резину. Мне представляется, что требования по точности углов установки для передних и задних колес должны быть сопоставимы (предположение). Твое колесо 35+38=73мин.
В общем это так, предположения, рассуждения. Нужно искать заводские допуски по задней оси и, возможно, менять балку.
С другой стороны, если немного не в допуске, я бы закрыл на это глаза, учитывая стоимость работ по замене балки, стоимость резины.
