стекло водительской двери поднимается с перекосом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стекло водительской двери поднимается с перекосом... вывод темы на печать
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:04
Сначала поднимается нормально, а вот когда остается сантиметров 3-5 до верха, начинает подниматься задняя часть стекла, а передняя "застревает". Стеклоподъемник ручной.Приходится или прилагать сумасшедшие усилия, или поджимать передок стекла рукой наружу. Снимал обшивку, проверял затяжку гаек, вроде всё в порядке. К сожалению, больше не знаю, в чём может быть дело...
Вся фигня началась неделю-полторы назад, до этого было нормально.
Стажерище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:28
Стажерище
у меня тоже самое. В моём случае стекло вылезло из правого паза, по которому ездит :-( обратно вставить не получилось, но у меня не такие большие усилия нада прикладывать, так чутка рукой.
Заодно и руку размял, ёпт фитнэс прям. Very Happy Very Happy Smile
Я к таким весчам уже с иронией инач низя Smile
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 22:36
Motistuta
Ты че предлагаешь забить на проблему?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 23:08
В сухую ясную погоду закрываются нормально оба стекла. Как пройдёт дождик правое стекло приходится вверх дотягивать рукой.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 23:10
Стажерище
Поиском пользуйся Mad
ну раз уш лень то напишу во первых какой кар у тя ?
а так снимаеш обшивку и регулируй механизм перво наперво завали малость в перёд верх механизма проверь если не исправится то низ на зад
но саветовать бесполезно надо просто искать положение при катором все будет гут
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 00:20
aviatorrr
И точно, забыл указать))) У меня 99я.
Да уж... Полезу еще раз смотреть. Может, правда, трапецию попробовать наклонить... В общем пока фиг знает Very Happy
urii
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 08:59
У меня такая фигня была после дождя не закрывалось окно со стороны пасажира, а сигналка с дожимом стекол и вот как то раз на ночь машина осталась с недожатым (раскрытым окном), я утром охренел. Решил проблему так: немного подвигал само стекло влево-вправо нашел положение при котором стало закрываться и почистил боковые уплотнители (незнаю как они правильно называются) там много песка было.
Лучше быть одному чем вместе с кем попало.
urii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 12:13
у меня подобная фигня на обоих передних стеклах. стеклоподъемник - электрический, штатный, троссовый. Регулировка положения стекла (те два болта, к которым крепится рельс, двигающий стекло) - не помогает. можно в любом положении поставить - все равно косячит.
у меня люфт где-то еще - нужно менять весь механизм. мне лень Wink
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 12:51
Motistuta писал(а):
Стажерище
Та же фигня, с тазом без иронии жить, ни каких нервов не хватит.
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 14:52
да нет канечна, просто нада время, которого нету щас. Делать нада.
мдэээ
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 18:33
Попробуй направляющими поиграть должно помоч
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 20:33
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63336&highlight=
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 23:15
У меня след. проблема... левое водительское стекло (штатный эл. стеклоподъемник) ходит нормально, а пассажирское - медленно. Перекоса нет, силиконовой смазкой брызгал... одна хрень!!!! Чуть лучше начинает ходить... но ненадолго... и, все равно, хуже водительского!!! Что делать - не знаю!!!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 23:17
aviatorrr, пробовал. не помогает. люфт где-то еще. то пройдет, то снова появится... Sad
