maxkoz
Сильно вырос расход бензина на 21074 с двигателем 06. Подскажите где копать. Приёмистость вроде тажа осталась.. Появилось такое явление еще: после стоянки около 12-14 часов завожу машину и 10 сек и она глохнет, заводиться раза со второго и уже нормально дальше грееться.
И еще после быстрой продолжительной езды, например по мкаду, после торможения и съезда с него начинает пахнуть бензином - откуда это?
lyl8000
скорее всего перелив в поплавковая камера. или прокладка в карбе (между крышкой и блоком заслонок прорвалась).
если снимешь крышку кастрюли и помотришь в карб - там может бензин плескаться прямо на заслонках..
еще игла может засориться...
всё это устраняется прямыми руками за 20 минут.
проверь еще воздушный фильтр. может пора его поменять.
maxkoz
Фильтр менял мемяца 2 назад. Залез ща под крышку кастрюли, бензина не плескаеться, завел, погазовал, поставил на подсос минут на 5 - не плескаеться, его даже и не видно там особо. Под карбом все сухо, только немного масла, видимо попадает с движка, тобишь с крышки, оно там на против четвертого цилиндра в креплениях с обоих сторон присутствует.
С иглой, честно, незнаю как смотреть, непомню я уже ничего.. раньше волговский карб только так, а ща.. Sad Хотел выкрутить свечи посматреть но пошел дождик, так что попозже. И вообще может быть же повышенный расход из-за системы зажигания(убитые свичи, провода ВВ, а то и крышка трамблера)?
Alexey_05
прежде чем че та говорить - сними свечи - и посмотри на их нагар. Черные хлопья - обагащенная смесь. Белый налет - слишком бедная. Это все приводит к перерасходу топлива. И еще. Че у тя с давлением в колесах?
lyl8000
Мож где в районе от бензонасоса до карба течет? там давление создается..
maxkoz
Мда... давление в шинах только на заднем правом было 1, на всех остальных трех в полном порядке Smile Но не может же одно колесо влиять на расход так сильно, она кушать стала чуть ли не 15-16 литров! Завтра выкручу свечи, отпишусь за советом. (я с вазами еше мало знаком).
Fragesteller
У меня похожа фигня случилась. Только дело в том, что я на бензине только прогреваюсь, а он уходит, как будто я на нем езжу... И запах бензина при прогреве, при переключении на газ исчезает... Капот открываю - ничего...
Сегодня додумался: капот-то я открывал при включенном газе... Сегодня открыл при прогреве на бензине... Из-под крышки бензонасоса (названия деталей могу путать - полусферическая такая, сверху) весело так журчит бензин... Включаешь газ - течь прекращается. Вот такая ерунда. Завтра делать буду.
