ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, вообщем делал капиталку тыков так 30-40 назад,
(кольца, вкладыши , сальники там резинки всякие без расточки)
после 300 км перегрели машину при переходе с воды на тосол.....
на данный момент масло лью как бензин.. иногда кажется что больше,
вопрос: если сейчас зделать замену колец без расточки, при условии норм состояния цилиндров есть смысл или нет?????
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
ВовчиК_21063
Если долго не ездил после перегрева, простой замены колец должно хватить. Не тяни.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
А когда жор начался? Мож дело в колпачках?
Lednik
ж0сткая резина
ВовчиК_21063 писал(а):вопрос:
ВовчиК_21063 писал(а): есть смысл или нет?
ответ:
ВовчиК_21063 писал(а): при условии норм состояния цилиндров
какая выработка?
лить масло как бензин:
1. дымит нещадно.
2. течёт снизу.
пиши точнее что и как, а то при таких синдромах только клизму на ночь можно посоветовать, НЛ конечно.
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Не течет!
Масло примерно 1 литр на 300-500 км хветает... =(
Дымит сапун...... ваняет жутко!!!!
Lednik
ж0сткая резина
ВовчиК_21063 писал(а):Не течет!
песдес. скидывай бошку. смотри что и как. меряй выработку.
компрессия какая? с маслом и без. хотя если сапун дымит, то клапана тут уже неприделах.
перед капиталкой какой пробег был? и какая выработка, если мерял?
скорей всего точить уже пора...
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Когда тыков 30 назад движек разбирали сказали хороший двик, так для профилактики сменили кольца и вкладыши...
Дымить и жрать масло начал примерно поссле перегрева и постепенно увеличивался.....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
да вот еще забыл, динамика походу на минимум спадает потихоньку =)и раньше тянул хорошо.. а теперь ленивый как хз что....
Lednik
ж0сткая резина
ВовчиК_21063
меряй компрессию.
8-)
повторюсь
Lednik писал(а):перед капиталкой какой пробег был?
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
не могу точно сказать...... у меня на авто 1.3 был, а етот с 2105 сняли 1.5, так что не знаю скоко там......
