Интересно то, что с обычной нагрузкой я свободно могу оттормозиться "в пол" и никаких провалов не будет.
Чпок может быть вакуумник издает?
Не похоже. По моим ощущениям звук идет справа спереди. Хотя хз, может, меня ощущения подводят.
Дык а какие проблемы? Посадил приятеля в машину, он давит на пендальку, а ты заветный "чпок" ищешь ...
При интенсивном торможении с груженой машиной (+ около 100 кг и больше помимо меня) педаль тормоза часто проваливается.
При таком торможении иногда справа спереди раздается глухой (но довольно сильный) "чпок"
если проваливается педаль, однозначно где то не герметично. И от загрузки и прочего это не зависит
Законное прохождение ТО тоже очень полезно - не дает пустить все на самотек (ИМХО)
Загрузка не причем, просто у тебя "зад" полюбому приподнят, а прокачивать тормоза нужно когда машина стоит в горизонтальном положении, чтобы колдун стал нормально.
