mike_t
Правильный - значит поставленный вертикально. О приемуществах и способах переделки говорилось - в поиск пожалуйста.
Последний раз редактировалось: mike_t (27 Августа 2006 17:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Матреха
дибил чтоли? за 3 косаря я без него поездию!
mike_t
Пацаны, кому не нравится, просто проходим мимо.
Я свое время оцениваю именно во столько.
Sprite[SEX]
Вроде как реклама на форуме запрещена ?!
Матреха
подлив водички в бачок стеклоомывателя не предлагаешь? Smile
Рефулер
ГДЕ МОДЕРАТОРЫ!!!Гоните его нафиг...! Цена вопроса 3 тыр-с головой всё в порядке?
vingod
А я ваще не парюсь. Smile
Kind
ТЫ с дуба рухнул, там работы максимум на 15 минут. Материалы никакие не тратятся. Весь принцип работы изложен не один раз на форуме.
SuperStar
Поставил дворник вертикально год назад, зимой намного удобнее :-D , правильно смахивает снег и не примерзает. :cool:
хуя се 3000 - хорошая шутка Smile Smile Smile
Здесь на форуме очень хорошо описано как делать
pmax
SuperStar писал(а):
Поставил дворник вертикально год назад, зимой намного удобнее , правильно смахивает снег и не примерзает.
Ссылочку не подкинешь? Very Happy
SuperStar
Не знаю, как вставлять ссылку,
Вот
Автор - не я , а moonchild
....ставиттся на "раз..два..три!"...было три часа свободного времени, вот и "свершилось чудо!"...
1. снимаем задний дворник ключом на "10";
2. снимаем обшивку...в левом углу, что закрывает привод стеклоочистителя, засада - черный саморез, замаскированный ворсом;
3. отверткой откуручиваем шесть винтов, что крепят крышку редуктора...сам привод остается на двери и демонтировать его необходимости нет!;
4. вынимаем два рычага и антифрикционную шайбу, соединяющие мотыль на шестерне с валом стеклоочистителя;
5. вынимаем шестерню и отмываем ее от смазки;
6. вынимаем токоведущее кольцо нажимая тонким прутком в отверстия с обратной стороны шестерни...с помощью зачеканки кольцо держится в этих отверстиях;
7. в кольце имеется усик, выступающий во внутреннему радиусу и вырезанный сектор по наружному...в шестерне имеется углубление под кольцо, повторяющее усик и сектор...углубление и вложенное в него кольцо образуют плоскую поверхность под контакты токосьемника...
8. проворачиваем кольцо на 180* и делаем разметку выреза под усик...(разметку сделать проще, если к боковым сторонам усика приложить линейку и острым ножем сделать риски с противоположной стороны, а потом совместить риски со старым углублением под усик);
9. маленькой плоской стамеской (из набора краснодеревщика) срезаем старый выступ под сектор и делаем новое углубление под усик;
10. из куска блистера (от свечей, например) или крышки от майонезной банки вырезам сектор в старое углубление под усик и сектор в вырез кольца;
11. с помощью СуперМомента, Момента, Жидких Гвоздей или любого другого клея приклеиваем кольцо в новом полежении к шестерне и вклеваем секторы в старое углубление под усик и вырез диска;
12. даем клею высохнуть..пополняем внутренности редукора смазкой Литол 24 или любой другой ей подобно на литиевой основе...я использовал Esso Beacon EP 2...собираем все в обратном порядке - шестерню можно установить произвольно, т.к. она потом сама займет свое место после первого включения;
13. делаем холостое включение - смотрим на правильность вращения вала стеклоочитителя - движение должен начинать по часовой стрелке...устанавливаем щетку на место...устанавливаем обшивку;
14. наслаждаемся проделанной работой!..*)
...в дополнение - не поленитесь купить скотча и проклеить всю проводку по двери - провода ооочень сильно "свиристят"...еще обратите внимание на тяги от личинки к замку - эти проволочкиболтаются и тоже очень хорошие "сверчки"...тягу от личинки к промежуточному рычагу я уложил в хлорвиниловую трубку и стяжкой притянул к раме двери...вторую тягу отрегулировал "в натяг"....
Удачи!
pmax
SuperStar
Огромное спасибо, буду мутить!
Думаю теперь предложение mike_t бессмысленно!
vingod
pmax писал(а):
SuperStar
оно изначально было бессмысленно!
maxxic
аффтар, а ты ссылку за полтора касаря не продашь???
Smile Smile Smile
Consigliori
пришлось подвергнуть коррекции сообщение автора, сначала хотел всю тему удалить, но тут один человек материал нашел, вот и решил только коррекцией обойтись. А вообще, автор, Вы поступили некорректно. На этом форуме действительно, максимальная плата, это пиво для любителей его, или обмен хорошими и полезными идеями. Впредь, не допускайте подобных выходок...
mike_t
ОК. Теперь без рекламы , специально для таких Angry .
откуда эти цифры
1. исполнителем за свои деньги покупается новый мотор-редуктор и комплект пистонов
2. аккуратно разбирается и дорабатывается в домашних условиях
3. заказчик и исполнитель встречаются там где договорились
4. заказчик пьет пиво 30 минут
5. исполнитель за это время снимает обшивку, старый редуктор, ставит новый редуктор, обшивку , и сдает работу заказчику
6. заказчик получает в подарок старый редуктор, чтобы потом его доработать и поставить лучшему другу за пиво :-D
7. исполнитель получает свои деньги
И впрямь форумом ошибся, предложение снимаю.
Но и плюс есть Very Happy - люди захотели сами руки приложить.
vs14
ахахаххахаа давно так не смеялся - автор дурак! 3000 за то, чтоб дворник стоял | . Smile Smile Рассчитано на лохов.
Асенизоид
А это надо?
wowazol
Да ладно вам, это бизнес по русски, купил задорма, продал по цене оригинала. За 4тыс можно нафиг всю крышку заднюю заворить.
Скоро весна, а значит будут поступать предложения от частников-шиномонтажников, с выездом на дом. Laughing
Moggucci
Подкачка 1 колеса за тысячу рублей. При заказе на подкачку трех колес подкачка четвертого бесплатно! Налетай! Very Happy
dvch
откуда эти цифры
на ЭТОМ форуме хорошим тоном считается делиться инструкциями, желательно подробными и с фотками.. так что.. ждем..
только достойные инструкции вывешиваются на доске почета в FAQ
у Вас еще есть шанс исправиться... :cool:
