ДЩвижок, кольца и... пожирание масла литрами =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДЩвижок, кольца и... пожирание масла литрами =( вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 16:39
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, вообщем делал капиталку тыков так 30-40 назад,
(кольца, вкладыши , сальники там резинки всякие без расточки)
после 300 км перегрели машину при переходе с воды на тосол.....
на данный момент масло лью как бензин.. иногда кажется что больше,
вопрос: если сейчас зделать замену колец без расточки, при условии норм состояния цилиндров есть смысл или нет?????
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 18:43
ВовчиК_21063
Если долго не ездил после перегрева, простой замены колец должно хватить. Не тяни.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 20:19
А когда жор начался? Мож дело в колпачках?
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 20:54
ВовчиК_21063 писал(а):
вопрос:
есть смысл или нет?
ответ:
какая выработка?
лить масло как бензин:
1. дымит нещадно.
2. течёт снизу.
пиши точнее что и как, а то при таких синдромах только клизму на ночь можно посоветовать, НЛ конечно.
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:30
Не течет!
Масло примерно 1 литр на 300-500 км хветает... =(
Дымит сапун...... ваняет жутко!!!! Sad
Мой сайт
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:40
Не течет!
песдес. скидывай бошку. смотри что и как. меряй выработку.
компрессия какая? с маслом и без. хотя если сапун дымит, то клапана тут уже неприделах.
перед капиталкой какой пробег был? и какая выработка, если мерял?
скорей всего точить уже пора...
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:43
Когда тыков 30 назад движек разбирали сказали хороший двик, так для профилактики сменили кольца и вкладыши...
Дымить и жрать масло начал примерно поссле перегрева и постепенно увеличивался.....
Мой сайт
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:46
да вот еще забыл, динамика походу на минимум спадает потихоньку =)и раньше тянул хорошо.. а теперь ленивый как хз что....
Мой сайт
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:49
ВовчиК_21063
меряй компрессию.
8-)
повторюсь
8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:57
не могу точно сказать...... у меня на авто 1.3 был, а етот с 2105 сняли 1.5, так что не знаю скоко там......
Мой сайт
