Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Доброго времени суток
Вчера из машины жены сперли мою куртку с ключами от моей машины :-(
Ключи в одном экземпляре, машина на сигналке в чужом дворе.
Нужно что то делать
Насколько помню сигналка PRESTIGE APS-400... есть ли там выключатель валет - фиг знает, и где его искать не представляю.
Вобщем хотелось бы решить проблему минимальными затратами.
Открыть дверь реально, замок зажигания поменять тоже не проблема, а вот с сигналкой
Реально ли воткнуть на место ее блока другую ну хотябы ту же престиж только модели постарше? не переделывая проводов? или нужно искать точно такую же??
Phantom_In_The_Net
Все оказалось хуже... сигналка похоже PRESTIUGE APS-25CH... древняя.. а на нее даже описалова в инете нет :-(((
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
ИМХО хороший повод поменять сигналку
Lednik
ж0сткая резина
Ссигналкой придётся разбираться. Покупай сразу нормальную с пейджером. Тестер и схемы машины и сигналки в руки и вперёд На колодке от старой сигналки надо найти - провода на сирену, провода на концевики дверей/капота/багажника. провода на поворотники или на фары смотря чем моргала при закрытии. отдельно обычно идёт колодка на датчик удара. ещё провод на реле блокировки стартёра/зажигания, смотря как было подключено.
провода на активаторы в дверях если были.
провода на валет.
За день во дворе реально поменять сигналку, хотя бы чтобы орала на открытие дверей и открывала/закрывала двери.
ну и конечно надо немного шарить в электронике
этож не иномарка с кучей электроники, это же жига :cool:
8-)
Тимыч
Авто: Suburban
у меня когда была такая же проблема..сигналка какойто фараон, я просто выкинул блок и поставил новый для начала модели чуть постарше у всех фараонов разъемы кажется одинаковые
Alexey291
Авто: логан 1.4
Тимыч писал(а):у меня когда была такая же проблема..сигналка какойто фараон, я просто выкинул блок и поставил новый для начала модели чуть постарше у всех фараонов разъемы кажется одинаковые
тоже так думал про фараон, и что самое интересное проверил несколько проводов , вроде все сходилось но дальше проверять поленился - в итоге чуть несжог сигналку, на мое счастье выгорил
всего лиш предохранитель на 15а
Тимыч
Авто: Suburban
да?! Ноя то поставил....может из одной серии простоы были...а из других как раз не подходит....
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
думаю надо с мастером из сервиса договорится пусть мучается, отключишь доедишь до дома или сервиса а там все сделаешь......
