Дергается при старте. Что глючит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергается при старте. Что глючит? вывод темы на печать
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 21:47
Здрасьте!
Не могу понять в чем дело. Имеет быть место следующий глюк. При трогании с места ПРИ ХОРОШО ПРОГРЕТОМ двигателе (т.е. после получаса езды) машина с места на 1 передаче трогается рывками, вот-вот заглохнет. Если в машине 4 человека (груженая) - рывки усиливаются. Рывки есть даже если трогаться, разогнав движок до 2,5-3 к оборотов.
НО! Если разогнать движок как следует и стартануть со 2 передачи - рывков нет.
К движку нареканий нет - тянет, как новый. Пробег 84000. В 80000 была замена масла. Зажигание - тоже ок.
С КПП похуже. Первая и задняя передача включаются ИНОГДА тяжело.
В чем может быть проблема? КПП, диск сцепления? Хелп, плс!
ВАЗ-21043 => X-TRAIL T31
secondstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:11
имхо сцепуха. Если грамотно тут покапаться можно найти достаточно похожих тим типа: рывки при троганье. Как раз на нагретую и вылезает. Вот только не нравится мне, что она пытается заглохнуть! Если сцепуха, то обычно вибрации и рычаг ходит ходуном, но глохнуть не должна!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:31
Точно так у меня, трясёт на горячую когда придерживаеш сцепуху на половину особенно трясёт при трогании на горку, Чё делать то?
ТОХА77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:38
Третьим буду :-D . Либо сцепу менять, либо забить. Я выбрал второе 8-) .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:57
secondstar
Диску сцепления хана, вернее демферным пружинам. При пробеге 80 тыков менять сцепуху в сборе.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:59
Я тему создавал похожую. Это сцепа! Поменял диск и пришло мне счастье)))
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 15:41
я ваще заводскую говносцепу к 20-30 тыщам выкину на**й. Люк + АТЕшный цилиндр.
Относитесь к новичкам с пониманием!
Mr. Bassguitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Спасибо всем за советы! Поменяю диск сцепления. Забивать по примеру Psychogenic не могу, так как довольно часто приходится ездить по пробкам, а там этот дыр-дыр очень и очень неприятен. Sad
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:02
Как поменяешь - поездишь - отпиши. Такая же беда!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:14
Моя проехала 23 тыс.км с новья, вродебы не крутил и не жог сцепление, всё окуратно ездил, и чё теперь менять,... неужели такой нынче ресурс пошел.. я в шоке.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:18
ТОХА-07
была же отдельная тема про сцепление на новых тачках. ищи посиком.
8-)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:51
И я так думаю!
Плохо описан процесс дёргания......
Похоже на питание.
Б/насос вряд ли......
Значит - карбюратор!
Качество смеси на переходных режимах и малых (частичных) нагрузках......
Надо верить в народную мудрость!...
Последний раз редактировалось: Rezo (28 Августа 2006 22:55), всего редактировалось 1 раз
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 00:09
я б проверил карб в первую очередь...
потом жижигание Smile
еслиб была сцепа - колбасило бы рычаг кпп...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:48
Rezo писал(а):
И я так думаю!
Похоже на питание.
Бензонасос 10 тыков назад был сменен на Пекар. Претензий к нему нет - ускорения, разгоны без проблем. Карбюратор настроен не немного обедненную смесь в целях экономии. "Немного" - это значит, что неудобства на разгоне я не испытываю и движок практически не тупит.
Что касается питания. Если бы оно (питание) глючило - то я бы со 2 передаче тронуться не смог бы вообще, но это же получается!
Что касается самогО дергания - я не пробовал, приводит ли такое дергание к заглушению двигателя. Просто на первой передаче трогаюсь с места, а потом сразу вторую и поехал Smile Сегодня специально посмотрел на рычаг переключения передач. Ну он дергается тоже при рывках, но я бы не сказал что сильно.
Все-таки поеду на выходных сцепление поменяю.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 13:31
Дело хозяйское!...
Только если верить твоим описаниям симптома, вряд ли замена сцепления повлияет на более раннюю подачу воздуха по отношению к топливо-воздушной эмульсии.....
Желаю удачи! 8-)
