tazikzubilkin
Незнаю ,что сделать но я частенько забываю убирать ручник и от этого у меня идёт быстрый износ задних колодок.
Ребята поделитесь может кто то знает что нить можно сделать или у кого то уже сделано ,что напоминает о вытащеном ручнике,типа звукового сигнала?
ИМХО: лампочку в приборке в солнечную погоду не видать.
ne_gonshik
Нда, я однажды 6 км проехал (проехал бы еще, но приехал на место) с почти затянутым ручником, дымок шел с задних колес...
Теперь и на лампочку посматриваю (очень хорошо их видно на шохе и в сонце... так она еще и моргает), и за ручку ручника хватаюсь когда трогаюсь - для проверки - чего и тебе желаю (ручку потрогал - все ОК - поехал..... ) :cool:
tazikzubilkin
Вот а в семёре то не моргает ,да и ситуации бывают разные если при стрессе дак забудешь и ручку пощупать.Так что нужен более кардинальный способ решения этой проблемы.
Калюжный
При стрессе вообще лучше за руль не садиться Read
Fila
Просто заведи привычку перед троганием посматривать на ручник тогда все будет ок! Surprised
Mishgan2004
+1 аналогично
Vovochka
Или заведи привычку затягивать его потуже (может пригодиться), тогда тронуться не сможешь. Не знаю, что за лампа у тебя стоит в приборке, но у меня красный на солнце видно хорошо, вот зеленый - не очень. В конце концов, можешь и пикалку приспособить, себестоимость - 5 рублей.
MEPHI_Aahz
Я как своя машина появилась, все время так делал. Потом приучил себя автоматом на ручник посматривать перед тем, как тронуться. И все равно иногда жгу ))
ne_gonshik
При стрессе не ручник надо щупать...
Сам когда стремаюсь про многое забыть могу Smile :-D :-D
А звук нафиг нужен при ручнике (просто нужны мозги и поменьше стрессовых ситуаций!)!!!
Alexey291
накатал уже на разных машинах больше 250 тыс и до сих пор забываю
про ручник , поэтому стараюсь им непользоваться. Видимо эта забывчивость навсегда
_Pat_
Тоже раньше забывал про ручник. Теперь после того, как заглушу двигатель - включаю передачу, ручник опускаю. Да и трос меньше вытягивается.
Mechanicum
Ты ездишь с ручником? Или вместо педали газа ручником тормозишь?
Я, например, когда завожу машину, дергаю ручник, снимаю со скорости. Завел, прогрелся, снял с ручника и вперед. Так что когда трогаешься по привычке правая рука сама ложится на ручник и толкает его вниз Laughing
РомаЧел
Я СЕБЕ В ШЕСТЁРКЕ ПОСТАВИЛ ДВА КРАСНЫХ ЯРКИХ СВЕТОДИОДА
МЕЖДУ СПИДОМЕТРОМ И ТАХОМЕТРОМ СВЕТЯТ ПРЯМО В ЛИЦО И ТАК ПРОТИВНО ЧТО ТЕПЕРЬ ПРО РУЧНИК НИКОГДА НЕЗАБЫВАЮ :cool: :cool: :cool:
_Pat_
Mechanicum
:-D Не, езжу без ручника. Вобщем, делаю так - останавливаюсь, поднимаю ручник, отстегиваю ремень (ну да, пристегиваюсь я всегда), глушу двигатель, включаю передачу, опускаю ручник.
Когда надо завести двигатель - поднимаю ручник, выключаю передачу, завожу двигатель, пристегиваюсь, стопорю ремень (с автонатяжителем), включаю передачу, опускаю ручник, поехали... Smile
Barcklay
На каком-то форуме наткнулся на идейку: поставить на педаль сцепления "лягушку" как на тормозе и подключить последовательно с концевиком ручника на зуммер. Если выжимаешь сцепление при поднятом ручнике (т.е. пытаешься тронуться) - получи звуковой сигнал. По-моему, стоит сделать у себя (когда-нибудь, потом Rolling Eyes )
tazikzubilkin
Не в тему конечно вопросик , но хочеться узнать что за фича такая у тебя т.е. что такое автонатяжитель?
В принципе то можно один звуковой сигнал подключить параллельно концевику ручника т.е. чтобы он пищал при поднятом ручнике. Только вопрос где взять таковой звуковой сигнал?
Vovochka
Так можно и при запуске забыть о включенной передаче Very Happy . А если впереди стоит столб и т.п... Shocked
Я на 06 тоже ручником почти не пользовался, ставил на передачу. Теперь - наоборот. Видимо, повлияла необходимость накачки давления насосом бензобака перед пуском (а это секунд 5 примерно, за пять сек можешь уехать куда-нить Very Happy ). Да и понял, что "сел-поставил на ручник-снял с передачи-завел-снял с ручника-поехал" содержит лишние манипуляции.
Но, несмотря на диаметральное изменение привычки, на ручнике не проехал ни разу за 5 тык.
TALLER
podkluchi k signalu
tazikzubilkin
podkluchi k signalu
А от чего бы поставить такой звук тихинький?
Vovochka
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/11/str55_2.djvu
Andron_nsk
Можно, ИМХО, ручник затягивать сильнее, чтоб тронуться с нормальных оборотов невозможно было...
батя мой на УАЗик бортовой поставил пищалку и большой красный фонарь, который изначально стопом допольнительным задумывался - тому движку пофигу, ручник или нет, все равно уедет без проблем Smile
Zillo
можно либо зуммер параллельно с лампочкой ручника прикрутить (естессно подобрать сопротивление балластное), либо мигающий светодиод (тоже с сопротивлением)
P.S. зуммер можно взять из какой-нить китайской игрушки (найди самую дешёвую безделушку, брелок там или ещё чего, чтобы что-нить пищала при включении питания), в детских поющих игрушках обычно когда батарейки садятся их больше не юзают - вытащи оттуда Very Happy .
Хотя я бы поставил мигающий светодиод
Валерич
Можно подключить парочку релюшек - одну к клапану ХХ другую к лампочке ручника ну и пищалку из китайской игрушки, и последовательно цепляеш контакты из этих релюшек (реле от клапана ХХ - контакты на замыкание, реле ручника контакты на размыкание), как только трогатся начинаеш на ручнике обороты возрастают клапан отрубается и включается пищалка при поднятом ручнике, если ручник опущен то нет - думаю идея понятна!
Если кому интересно схемку закину
Последний раз редактировалось: Валерич (28 Августа 2006 08:38), всего редактировалось 1 раз
Валерич
Да кстати идейка с мигающим светодиодом - тема! если еще куча цветов - то точо в глаза бросатся будет такая цветомузыка :cool:
Serge!
Присоединяюсь. Регулярная езда на ручнике, да еще несмотря на горящую лампочку (ща начнут бить, но я напишу!), да простят меня многие - клиника. А как можно забывать про ручник, накатав 250 тыщ для меня огромная загадка!
А забыть выключить фары, запустить уже работающий двигатель или завестись на включенной передаче с невыжатым сцеплением тоже в порядке вещей? Ну а раз нет, почему по ручник-то забываем???
