wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Хотелось бы улучшить плавность управления открытием заслонок на малом газу.
Не знаю, это у всех или только у меня, но слегка приоткрыть заслонку довольно трудно: педаль сначала сопротивляется, а потом проваливается до 2000-2500 об. и как можно сделать ограничитель на карбе чтобы 2 камера открывалась с услием(как-бы педаль газа доходила до ограничителя и потом можно было посильнее надовитьчтобы она открылась).
Последний раз редактировалось: wazario (25 Сентября 2006 15:57), всего редактировалось 1 раз
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Хотелось бы улучшить плавность управления открытием заслонок на малом газу.
Сними возвратную пружину на карбе. Легче будет, но придется следить за легкостью хода тросика.
Цитата:сначала сопротивляется, а потом проваливается до 2000-2500 об.
Может дроссельную заслонку первой камеры подклинивает?
Цитата:и как можно сделать ограничитель на карбе чтобы 2 камера открывалась с услием(как-бы педаль газа доходила до ограничителя и потом можно было посильнее надовитьчтобы она открылась).
А это зачем? Что бы при обгоне лишние секунды терять?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
как пример - не хватало смазки возвратной пружины, тоже КИВАЛ, замазал в тупую жидкой резиной = все ок. правда ИНЖ. хотя та-же хня в данном случае
wazario
просто хочется ограничить обороты до 3500 когда просто еду, а когда надо ускориться просто нажать посильнее.
мне кажется плавность не увеличиться, а просто она станет легче, мне наоборот потяжелее педаль надо и плавнее.
Akor
Цитата:просто хочется ограничить обороты до 3500 когда просто еду, а когда надо ускориться просто нажать посильнее.
Поставь БК на карб и запрограммируй ограничение оборотов до 3500. Пищать будет мерзко.
Цитата:мне кажется плавность не увеличиться, а просто она станет легче, мне наоборот потяжелее педаль надо и плавнее.
Эка ты загнул. Ну, тогда более мощную возвратную пружину поставь.
wazario
Пружина на педали смазана, может возвратная на карбе ослабла. Может трос поменять или масло залить в него.
masta
Была у меня такая фигня... Потом само разработалось... Но появилась одна фигня - заслонка перестала нормально закрываться при конце... Приходится резко бросать педаль
