Boriskin
Авто: Лексус
G&G
во!
туда мона и правда....
если криво получится то можно и новую купить)
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
криво уже не получится. потому как руки прямые
размечаем с обратной стороны, по углам дырки, лобзик, края подравниваем ножом.
Boriskin
Авто: Лексус
G&G
супер:)
реально супер
ток чё коцанная такая?
G&G
16-го числа установил. Протрахался я два дня в общем зачете, попутно еще много чего сделал (отопление в основном). А уж скока гумна из под седушек выгреб... Запитал от синего провода на замке (реле) и от печки (сам обогрев). К слову сказать, кнопка и правда с интелектом - када надо вырубается, так что предохранитель всему девайсу не очень-то и нужен. Важный момент - когда перед окончательной сборкой-подключением тестите девайс, в схему должны быть включены ОБЕ кнопки - иначе не работает. Кресла разбираются легко, но муторно. Вообще, если установка стоит не более 500 рэ, рекомендую в сервисе это делать.
в целом доволен собой и девайсом. :cool:
FUZZ 2115
Авто: А8
G&G
давно отвалилась, накладка в бардачке ездит, все забываю приляпать 8)
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ленок писал(а):Вставила в две клемы, красный и черный провод. Ничего не произошло. Остальные 3 элемента наверное нет смысла проверять? 8)
Дэвушка, а почему это красный и черный?
красный это +5V... а желтый +12V
может зря выбросили?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Valentin_N писал(а):Дэвушка, а почему это красный и черный?
Это на компе такие провода.. 8)
Valentin_N писал(а):может зря выбросили?
Да он не рабочий был 100%
Кнопочки только "умные" остались... 8-)
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ленок писал(а):Valentin_N писал(а):Дэвушка, а почему это красный и черный?
да я то понял, что на компе...
просто там черный+красный= 5 вольт, если черный+желтый= 12 вольт...
дело в том, что подогрейки запитываются от 12 вольт, а судя из выше сказанного подкючали 5 вольт, епстественно греть так не будет
кстате, не вкурсе скока стоит Емеля УК ?
Ленок
Valentin_N писал(а):просто там черный+красный= 5 вольт, если черный+желтый= 12 вольт...
Попогрейки еще тестили в сервисе и потом мультиметром...не помню какое должно быть сопротивление, но оно ниже чем надо.
Valentin_N писал(а):кстате, не вкурсе скока стоит Емеля УК ?
Ук 2 стоит около 2000 тысяч рубликов.
Последний раз редактировалось: Ленок (26 Ноября 2006 23:45), всего редактировалось 1 раз
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ленок писал(а):
Попогрейки еще тестили в сервисе и потом мультиметром...не помню какое должно быть, но оно ниже чем надо.
Ну тогда точно в морг
Ленок писал(а):Ук 2 стоит около 2000 тысяч рубликов.
Пасибки
Ленок
Собираешься прикупить? 8)
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ленок писал(а):Собираешься прикупить? 8)
ага... а то как то холодно зимой
как правило об этом вспоминаешь, когда поздно устанавливать ГЫ
щас вроде самое время...
Boriskin
Авто: Лексус
бл..ь в натуре красный 5 вольт
а когда смарел казалось 12
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
ГЫ
Ленок
Boriskin писал(а):бл..ь в натуре красный 5 вольт
Теперь буду знать на будущее....
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
блин... объездил весь город... не нашел Емелю УК...
в продаже только Емеля и Емеля 2
неужели все греют пятую точку
Ленок
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
а вот с Краснодара я
Ленок
Valentin_N писал(а):а вот с Краснодара я
Добавь в профиль...
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Ленок писал(а):Добавь в профиль...
раз девушка просит, не могу отказать
поменял
Ленок
Valentin_N писал(а):поменял
Молодец!
Boriskin
Авто: Лексус
Valentin_N
а н...й в краснадаре жопу греть??????
ну вы блин сафсем зажрались
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Boriskin писал(а):Valentin_N
уважаемый... ваше не знание о том что творится за пределами Московской облости, то сути дела говорит о вашем узкопленочном мировозрении...
исходя из этого могу сделать вывод аналогичный вашему... но не буду, т.к. не позволяет хорошее настроение и чуство большего пофигизма о вашем мнении к Краснодару
а по существу: в Краснодаре тоже бывают морозы до -30... прошлой зимой температура падала до -34
