Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
нада было самим)
имхо дядя вася и с халтурил
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
На него гарантия 4 года...а хозяйка чек не сохранила. А как его еще можно проверить? На прямую от аккамулятора можно? 8)
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
к бп компа подруби
там теже +12:)
Ленок
Boriskin писал(а):к бп компа подруби
БП разбирать надо? Или можно как то по другому?
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
нет
берёшь колодку от БП, она будет 4х контактная, испоьзуется чтоб подключить винчестеры или сидирумы
провода будут жёлтый чёрный чёрный красный
вот берёшь красный и чёрный рядом, пихаешь туда прроводки от поджключаемой фигни и всё работает:)
Ленок
Boriskin спасибо
Сегодня уже поздно...а завтра с утра попробую.
Пойду спать.
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
споки)
комп не спали
хатя ему нихрена не будет, даже если коротнуть
Ленок
Boriskin
Авто: Лексус
пшшшшшшшшшш, БП сгарел
Ленок
Не получилось у меня проврить с утра. На БП, надо провода резать...а мне не хочется. Я его недавно купила, он на гарантии. Куплю сегодня переходник, проверю. 8-)
Boriskin писал(а):пшшшшшшшшшш, БП сгарел
Тьфу 3 раза. :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
нафик резать то?
вставила в клемы бп аккуратно и усё
держаться буит
Ленок
Вставила в две клемы, красный и черный провод. Ничего не произошло.
Остальные 3 элемента наверное нет смысла проверять? 8)
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
надеюсь при включённом компутере?
их грейки скок проводов торчит?
только два?
ведь режимов то в неё дохера, а вот скок проводов я незнаю:)
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
Господа жопогрейцы, заясните чайнику: УК-2 можно разместить под чехлами или обязательно снимать седушку?
И второе, по поводу простакты, теперь уже заясню сам, как доктор, чтоб не было разночтений: садиться в холодную машину вредно для нее, любимой. (повреждающий агент - холод). Ездить на постоянно включенной жопогрейке вредно (повреждающий агент (основной) электромагнитное излучение). Выход - греем машину и одновременно сиденье, садимся, выключаем жопогрей и едем. Все. 8-)
Ленок
Boriskin писал(а):надеюсь при включённом компутере?
Естественно.....8-)
Boriskin писал(а):из грейки скок проводов торчит? только два?
два провода в черной обмотке, медные.
G&G писал(а):Господа жопогрейцы, заясните чайнику: УК-2 можно разместить под чехлами или обязательно снимать седушку?
Изначально, это встроенный подогрев, выглядит страшно, но греет хорошо. :cool: Преклеивается двухсторонним ковровым скотчем к паролону внутри сидения. Чтобы все было красиво, я вытаскивала сидение, снимала родной чехол, второй чехол и приклеивала к поролону.
Если два чехла, то можно наверное разместить на родном, а сверху прикрыть другими чехлами, но придется приклеивать к родным чехлам подогрев. После оттдирания родной чехол будет липкий.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Купил себе 2 накидки на сидухи. Прикуриватель в 2114 отстойный, постоянно штекер отходит да и подключать накидки поочередно тоже неудобно. Хочу подключить напостоянку. Куда? Как?
Ежели можно то разжевать для чайников.
Принципиальную схему уже нашел.
А есть ли в 2114 (не оборудованной подогревом сидушек с завода) разъемы под подогрев (питание, блок управления, реле...)?
G&G
Господа, сколько стОит комплект Емеля УК-2 в мире? Вчера в магазине видел за 2650 тыр - это дорого?
Boriskin
Авто: Лексус
в районе 2 тык и выше
имхо для твоего региона нормально
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
G&G писал(а):Ездить на постоянно включенной жопогрейке вредно (повреждающий агент (основной) электромагнитное излучение).
Излучение здесь только тепловое. Электромагнитное-от мобилы
Почему мужикам много ездить вредно? Инкубатор сильно нагреваеццо от собственного тепла, да если ещё и подогрев, то вообще пипец
Boriskin
Авто: Лексус
поэтому и пользоваться им нужно кратковременно, а не сидеть на включённом жопогреве
G&G
voron82 писал(а):Излучение здесь только тепловое. Электромагнитное-от мобилы
от нагрева у только количество сперматозоидов уменьшиццо, но это в йайтцах, а мы про прстату.
PS спасибо за цену. пошел брать
Boriskin
Авто: Лексус
G&G
еще нет, через пару часов поеду - завтра отчитаюсь. Кстати, а там схема установочная есть как в "Сомфорте Х-15" ? без схемы самому страшновато лезть.
Boriskin
Авто: Лексус
схема врятли, но там всё просто)
объясним
Ленок
Boriskin
Выкинула я этот подогрев...не работает он.
Придется покупать только один подпопник....и снова вытаскивать сидение....запихивать туда подогрев. 8-)
