Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
ээээээ
отдала б мне я б поглядел:(
Boriskin
Авто: Лексус
а ты кидатся
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Boriskin писал(а):отдала б мне я б поглядел
Его уже не вернуть... 8)
Boriskin
Авто: Лексус
кнопки тоже на помойке?
Ленок
Boriskin писал(а):кнопки тоже на помойке?
Нет...дома у подруги валяются.
Удивительно...как она их не выкинула.
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
купил, открыл, посмотрел. Куча проводов и релюха в комплекте радуют. Не радует то, что кнопки-регуляторы в штатные дырки возле поджопника однозначно не подходят (
пилить придется... ) и отсутствие схемы подключения. Куда-чего прикручивать-то?. Жду дальнейших указаний от добрых людей.
:cool:
упс... Осмотрел коробку - на коробке СХЕМА!!!
G&G
Вопросы:
1. куда лучше крепить выключатели - там где для штатных заглушки или, допустим на двери где стеклоподъемники.
2. обшивку с сидений снимать обязательно? если на них сверху одеты чехлы, то может проще прилепить грелки к самой обшивке? всервно ведь сверху чехлы.
3. К цепи питания +12 вольт где лучше подрубицца?
4. у замка зажигания есть свободный контакт? или куда-то там конкретно втыкацца надо?
4. цепь подсветки - ета что за зверь и где его искать? Я скромно полагаю, что имеется в виду подсветка кнопок.
да... и релюху куда лучшен спрятать - может в колодку под капотом где все остальные живут?
не пинайте сильно ногами старого больного веселого доктора, лучше научите уму-разуму!
Boriskin
Авто: Лексус
1. в двери нафиг, провода неудобно тянуть. Я бы врезал в тунель, подработов напильником
и у тя кнопка есть и у пассажира. И реле удобно поставить под тунель
2. можно и не снимать обшивку. но учти. Если налепишь сверху сидухи, то в дальнейшем сидуха уже будет липкая, и без чехлов будет ж#@а.
3. в чя, где стандартно берётся питалово на подогрев
4. в замок нинадо:) можно также взять с чя, где подаются +12 от ключа
5. цепь подсветки ето да, подсветка клавишь, т.е. включение габаритов. Можно взять сподсветки прикуривателя
а релюхзу под тунель
G&G
Сенкс большой! с дислокацией девайсов понял - все в туннель.
сидуха без чехла все равно некузявая.
что есть
чя?
Boriskin
Авто: Лексус
чя это чёрный ящик
т.е. монтажный блок где все преды
подвключив туда ты будешь спокоен, так как всё будет через предохранитель
куда именно цеплять могу подсказать)
ты только развяжи с релюхой всё, как по схеме написано....
G&G
куда именно подсказывай, я внимательно читаю твои инструкции ибо только они и схема приведут меня с вершине счастья по имени тепложопа
Boriskin
Авто: Лексус
если всё подключить согласно схеме....т.е. жопогрейку, кнопки релюху....то какие провода остаются на подключение к штатной проводвке?
+12 от ключа, масса и подсветка?
или ещё что?
G&G
к замку зажигания синий от релюхи
к цепи питаия +12 красный от релюхи
к массе от релюхи
к цепи подсветки - белый(2) от кнопок
к "массе" - черный(2) от кнопок
Boriskin
Авто: Лексус
массу релюхи скручивай с массой кнопки и под ближайший болт или гайку
возле ручки кпп и ручника голый метал
можно туда. всё зависит какой длины провода и где стоит кнопка
подсветку кидай на подсветку прикуривателя
сний провод
красный провод релюхи на колодку x1 контакт 7! там всегда +12
синий на колодку 3 чя контакт 11
щас схемку скину и сразу всё поймёшь:)
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
Boriskin
Кнопки как раз такие как на фото. Но они наверное тоже нерабочие...
G&G писал(а):купил, открыл, посмотрел.
Не хочу тебя расстраивать...,но у подруги такой подогрев через год вышел из строя. Вообщем, гарантийный талон на всякий случай подальше положи. 8-)
G&G
Ленок сохраню естественно и даже заполню поставлю свою роспись и личную печать! 8-)
Boriskin спасибо. более подробного совета/ответа трудно ожидать! :cool: что называется Sapienti sati!
вот еще в сети нарыл по схемам:
Схема электрооборудования ВАЗ-21093 и 21099, исполнение люкс с высокой панелью приборов
Схема электрооборудования ВАЗ-2115, исполнение люкс
Схема дополнительного оборудования для 2110 [1]
Схема дополнительного оборудования для 2110 [2]
Схема соединений монтажного блока
http://www.mylada.ru/electro/ (хорошее качество)
Boriskin
Авто: Лексус
G&G
схемы как раз оттуда)
просто когда заливаешь их на фотофайл размер их сжимается и качество страдает
подключил?
G&G
Нет не сделал. Сначала было некогда, потом погода подвела (машинка бездомная). При ближайшем рассмотрении как обычно пояявились проблемы и вопросы. Проблема номер раз: кнопки из-за регулятора громкости не входят в штатные места возле ручки тормоза. Надо пилить. Чтобы пилить надо думать - куда их вообще мастырить. Пока склоняюсь к варианту крепежа их на крвышку диагностического разъема, там один х*р ничего нет и пилить не жалко. Тема номер два: ЧЯ. Его что - снимать надо??? :ooo: Если снимать, то еще + съем кресел (решил ставить под обивку), то надо искать гараж... и вообще я тягомот, ебтыть...
Boriskin
Авто: Лексус
чя чнимать не нужно
ты просто смотришь по схеме, какую тебе нужно колодку в чя......залазиешь под панель в согнутом состоянии и ищишь её...
находишь - вытаскиваешь, вставляешь в неё свои контакты с клемами от подогрева и вставляешь колодку обратно
усё
скоро и я буду ставить себе этот жопогрев
сёдла домой понесу, по одному и там всё с пифком закреплю 8-)
G&G
Boriskin, а если вместо кнопок, что в комплекте поставить штатные ВАЗовские кнопки? тогда пилить неичего не надо. И хрен с ним, что без регулятора. при нашем -20 можно догадаться в каком положении всегда будет этот регулятор. Тем более постоянно включенным держать не буду. :cool: надо посмотреть на нее.
Boriskin
Авто: Лексус
G&G
а зачем же ты тогда брать 8ми уровневый?
взял бы обычный, с блоком 10ым и поставил бы в место где блок зеркал должен быть))))
те кнопки не просто кнопки, ет целая микросхема, в них есть автоматическое выключение через 30 минут, если ты вдруг что забыл......да и кнопки сами супер!
G&G
так-то оно так... но куда их вставить? а вот за идею выкрутить кресло и унести - сенкс! я на работе это сделаю, на дежурстве :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
бк у тебя есть?
многие у ково его нету в заглушку кнопки врезают
пы.сы: лично я сёдла буду точно снимать и переть домой
заодно так как всё равно обшивку снимать я её постираю!!!!
G&G
уже есть, так что пока вижу только заглушку диагностики
