Страница 1 из 3
lyl8000
Краем уха слышал, что делали, но как?????
Если кто видел/слышал/делал что нибудь плиз!!!! напишите!!!!!
Затрахался по трассе на 4-й 120 выжимать :-(
TimoLie
мона конечно и гур поставить и кондишен но оно надо???
Otto Frija
Можно, много раз переделывали. 2105 переделывается без проблем, 2101 и 2106 практически не переделываются. Но по деньгам приключений почти так на так- что старую загнать, нвоую купить, что лепить 5-ю передачу. А качество современных коробок? Слов нет, преимущественно буквы.
daddy
Возможно,сложного ничего нет.Переделывается апсалютна любая коробка будь то копеечная или 06.Я переделывал свою копеечную 74 года.Покупал вторичный вал нового образца (разорванный пакет).
В комлект к валу прилагается:
1 Ступица 5 передачи
2 Большая прямозубая шестерня -(напресована на вторичном валу)
3 Вертолет с гайкой (трехлапый фланец)-для крепления эласт. муфты.
4 Маслоотражательная шайба
Такой вал я покупал пол года назад что то около 2 тыс.руб
Отдельно придется докупить:
1.Шестерню 5 передачи в сборе с синхроном
2. Маленькую шестерню заднего хода-для 5 ст кпп
3 Два толкателя (штоки) вместе с тремя вилками -для 5ст кпп
4 Промвал 5 передачи -вал с большой и маленькой шестернями на концах(похожа на промежуточный вал,только покороче.)
5 Два подшипника-один одевается на конец вторичного вала,другой на конец промвала 5 передачи
6 Заднюю крышку для 5 ст кпп в сборе с рычагом выбора скоростей
7 Заглушку и сальник для задней крышки.
8 Муфту включения 5-й передачи.
Короче переделка обошлась где то в 5 т. руб.
Собирал неспеша где то 2 недели ( в первый раз),предварительно купив у старьевщиков рабочую кпп 4ст за 1200р-чтобы машина не стояла.
Руководствовался вот этим
форумом
там все очень подробно обсосано.
В процессе сборки есть важные детали которые нигде не описаны-расскажу попозже.
Последний раз редактировалось: daddy (18 Июля 2006 12:22), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
lyl8000 писал(а):
Краем уха слышал,
Открой другой край уха и прислушайся к словам Otto Frija Laughing
Psychogenic
А у нас 5-ступка на классику именно столько и стОит :-D . Делаем выводы...
daddy
А у нас новая 5 ст кпп причем без переднего кожуха-8000руб и то у знакомого продавца, а так 8500 без кожуха на рынке и 10500руб в сборе- в магазе.Делаем выводы. 8-)
lyl8000
daddy писал(а):
Psychogenic писал(а):daddy писал(а):Короче переделка обошлась где то в 5 т. руб
А у нас 5-ступка на классику именно столько и стОит . Делаем выводы...
это новая.... а если б/у?
правда боюсь нарваться на убитую коробку.....
Psychogenic
Если б/у нормально отремонтирована, то по качеству с новой не сравнится (в старосоветские времена наряду с редуктором заднего моста считалась одним из самых надежных узлов). И неплохо бы еще посмотреть, сколько гарантию на б/у дают.
tazikzubilkin
У нас стоит 6-ти ступенчатая 37т.р.
veter
Была когда то 06я. То же искал инфу по 5-ти ступке. Инета не было, но все же нашел в За рулем. Посмотри здесь http://www.zr.ru/arch38644.html
Stans
СОбственно в этом и вопрос... Поиском ни чего хорошего не нашел.
НА сколькосложно из 4-х сделать 5-ти, достаточно доставить шестерни или гемороя на много больше?
miha
Невозможно! Корпус КПП разный.
В любом букваре в разрезе обе коробки, все наглядно видно.
Stans
Хреново :-( А по крепежу они подходят? Если 4-х снять, то на ее место 5-ти встанет?
miha
В магазин сходи, посмотри сколько она стоит.
Andreiko
Stans
Коллега по работе недавно делал такое для своей шестерки.
По его словам, совершенно ничего сложного. Сделали за полдня.
Обошлось удовольствие где-то в 6-7 тыс.
Подробней смогу узнать только 1-го числа, т.к. он сейчас в отпуске Sad
daddy
Andreiko писал(а):
Stans
Я собственноручно сделал из своей старой 4ст кпп 74г выпуска 5ст кпп.Сложного действительно ничего нет,но обйдется как правильно сказали 5-6тыс.Поищи поиском, на этом форуме с месяц назад обсуждали,там есть список деталей.
Stans
Ремонт у вас вышел в 5-6 тыс., а сколько стоит новая 5-ти ступка? + еще и 4-х ступку можно продать будет, она мне особо для склада не нужна...
Kirgudu
Если у тебя 5-ая коробка - сделать можно легко. Тысяч в 4-5 обойдется все удовольствие
Serge!
Stans писал(а):
...а сколько стоит новая 5-ти ступка?...
от 11 штук. Можно найти и дешевле, только откуда она такая остается только гадать....
СергейИзПитера
Было 2 вида 5-тиступок - старого образца (стоила как правило 6 тыс.-8 тыс.) и нового образца ("разорванный пакет", сейчас стоит 11-12 тыс.) Сейчас выпускают только нового образца. Все что продается под видом новой 5-ти ступки и стоит меньше 10 тыс. руб - кооперативный самосбор...
Говорят новые 5-ти ступки имеют меньше проблем с 5-той передачей... Сам пока не проверял - жаба душит ради 5-й передачи платить 400 у.е....
Тут вроде про это написано...
СергейИзПитера
Тут почитай... 8-)
Sasha53
Есть у меня ЗР с статьей о переделке 4х ступенчатой коробку в 5ти ступенчатую. Могу отсканировать и ыложить если кому надо.
Dead_Mazai
Такая идея возникла. 4х скоростей мало на трассе, решил заменить часть коробки чтоб сделать из нее 5ти-ступенчатую. Идея такая - заменить оба вала в коробке и заднюю крышку картера КПП. Нормально ли при этом будет работать коробка если кто уже такое проделывал? Но судя по различиям в строении коробок разница только в этих трех деталях. Еще такой вопрос - нужна ли при этом замена РЗМ на РЗМ для 5-ти ступенчатой коробки или это дело не обязательно?
Жду ваших предложений, советов и коментариев. Заране спасибо:)
Forkoss
Слуш, точно таких же тем море, поищи сам.
Или все должны накинуться и по сотому разу все обьяснять начать?
Страница 1 из 3
