ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Добрый день всем! У меня ВАЗ 21013 1985г/в пробег 150 тыс. км. без капиталки движка - (если верить прежнему хозяину), вопрос следующего характера: на ямках и кочках со стороны переднего левого колеса периодически идёт еле уловимый звук схожий со звуком "играющего" металла, при этом:заменены все салентблоки, все шаровые, все резинки, колодки, передние амортизаторы, некоторые предлагали сделать магнитофон погромче, чтоб не прислушиваться, не думаю что это решение проблемы, поэтому, у кого есть мысли подскажите! Заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
проверь суппорт тормозной, иногда он болтается чутка.
маятниковый рычаг.
8-)
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
А когда тормозишь резковато нету этого стука?
ALAN 013
Нет при торможении нет такого звука, только на кочках и ямках, "звук схожий со звуком "играющего" металла", я имел ввиду, что если взять лист металла и немного выгнуть его в одну сторону, а потом отпустить, то становясь на место он издаст характерный звук, я думаю все когдато такой звук слышали, просто не знаю как его ещё на словах передать.
Voha2101
Пружина задевает за рычаг и бздынькает когда соскакивает.
Сними колесо, если оно так и есть - сразу увидишь по характерным следам.
ALAN 013
Вчера снимал колесо смотрел, ни на пружине ни на рычаге никаких следов хотябы малейших не обнаружил, ещё варианты есть?
дык может металл и играет? Крыло, капот там...
Polluks
Было похожее.Замок капота разболтался,сместился,деформировался...И капот своим левым верхним углом иногда касался крыла.Внимательно посмотреть следы задира капот-крыло.
Gravesen
Авто: поXER
У меня такая же шняга, я прост озамучался. Всю левую сторону претряхнул, и рычаг уже нижний менял, и аммо другой ставил все равно какое то клацканье. Руками дергаешь все мертво держиться ничего "не гуляет". Батя сиди тпасажиром справа ничего не слышит, а мне слева все слышно. :-(
ALAN 013
мне подсказали, что может быть лонжерон отварился и его надо подварить (где и как не знаю). Просьба, если сморозил чушь не глумиться, я просто не знаю как там именно по этой части всё устроено, поэтому говорю только то что сказали.
