sheberstov
Машина месяц с лишним простояла на стоянке под открытым небом...пришёл, завёл машину, поехал, потом к моему удивлению обнаружил что не работает омыватель стекла: дворники ходят, а вода не идёт...воды полный бачёк...что могло случиться ?
Предохранители вроде все целы....
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Мотор омывателя-то жужжит? Нет - значит либо напряжения нет, либо заржавел
sheberstov
Borjomy писал(а):Мотор омывателя-то жужжит? Нет - значит либо напряжения нет, либо заржавел
Не жужжит...контакты на насосике пробовал несколько раз перетыкать-результата не было...если заржавел, что делать: менять или мож смазывается как-нибуть..
Borjomy
Если разборный - можно разобрать и почистить, набить смазку вниз мотора, чтобы вода из бачка не просачивалась. Обычно попадает вода и все металлические части ржавеют. Однако после чистки, даже если заработает - все равно хуже нового. Так что лучше поменять, гемора меньше.
