Холостой Ход в минус уходит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостой Ход в минус уходит вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:00
.е. машина когда прогрется начинает потахометру ниже 800 и до 500 доходит при этом судорожное потрясывание авто наблюдаю...ПОчитал в книжке: Почистил свечи от нагара, хорошр почистил ВВ провода от грязи.
Это ДПДЗ мудрит? или как отыскать причину?
ВАЗ 21103 1,5 GLI 16v
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:08
Может свечи менять пора? РХХ ещё посмотри.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 14:46
А чё свечам сделается? Они тыщ 5 прошли и все.
Как диагностировать что именно РХХ полетел?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 16:27
По описанию у тебя троение двигателя происходит. Это свечи, ВВ провода, МЗ и т.д. по-немножку. РХХ виноват, когда обороты не держит, уменьшает их и т.д. Я раз поставил новые свечи бриск. Машина сразу ехать не хотела. Так что 5 тыс. пробега для них не проблема. Ещё возможен у тебя подсос воздуха. На рессивере двигателя сзади есть резиновая трубочка-заглушка. Бывает она слетает и вот именно такую бодягу делает. Так что смотри движек и т.д. На счет этой трубочки в поиске поищи. Недавно было у человека.
klerk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:43
Свечи что ли купить? Какие из не дорогих и какой зазор должен быть в них? Провода протер все ок... хотя могут и шить но визуально не видно. Может быть фича в дурном бензе залитом на колонке т.к. сразу после этого через 20-30 км вылезла такая фича на светофоре и очень не приятно.... Обороты снижаются до ~500 с нормальных ~800 это следующее деление за делением в 1000 об/мин.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Xorky
Авто: ВАЗ-21103 ВАЗ ПРИОРА
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:58
У меня также было поменял датчик дроcсельной заслонки и все OK.
Xorky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 09:04
Свечи купи наши Энгельские с зазором 1,1 мм для 16 клапанного движка. Много свечей поменял. НЖК лучшие, но много подделок и особо долго не ходят, а стоят в 2 раза дороже. Короче много чего можно поменять. Я уже давно за этим наблюдаю и экспериментирую. Если замена свейей не поможет и заглушка на рессивере на месте, то лучше найди хорошего диагноста, который всё проверит и найдёт причину. Дешевле будет.
klerk
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:24
сгонял на диагностику, были 32 или 33 ошибки и все.
Все датчики в норме, а ХХ все равно меньше или просто так кажется?
Поменял нижную опору двигла если смотреть на двигатель снизу слева под балкой., проблема говорят в разности жесткости опоры... поставленная жесткая, а прошлая просто ни на чем не держалась просто ее вырвало и она болталась в большом кольце никуда не перемещаясь.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
