ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Вообщем когда завел начинает тускло светиться этот значок, причем как будто на него подали вольта 3-4 еле заментно, машина 1,5 16кл.
Кто что думает? диагностику пока не делал седня завтра сьезжу сделаю
Fant0M
Авто: ВАЗ 21102
А ХЗ, у меня тоже постоянно светиться когда завожусь
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
ну раньше у меня не светило, причем седня начал замечать на холодную завожу сутра горит ярко типа ошибка ну я погоняю минуты 2 глушу, завожу все ок, только тухленько светититься начинает.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Попробуй отключить аккумулятор на несколько минут. Иногда помогает
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Пробовал не помогает что то
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Чего хочешь-то?
Чтоб ярче светился, или чтоб погас? (шутка).
В любом случае, стоит проверить на наличие ошибок.
СЕ - это лампа (светодиод?), она или горит, или нет. Если горит тускло, то либо цепь на нее глючит, либо сама лампа при смерти.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
не ну извините! на светодиод тоже можно подать меньшее напряжение или большее и будет светиться тускло или ярко. А по поводу чего хочу хочу что бы работал как следует (светился ярко при наличии ошибок, либо не светился вообще)
maxxic
у меня так же... забил... комп есть, када светит тускло - ошибок нет...
поэтому забил
...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
у меня такое было когда масса отошла...
Svarog
Расслабьтесь господа...особенность приборки от АП (а может и не только от нее). Остаточная напруга подается на этот индикатор и все тут. Ничего это не означает кроме как того, что разработчики приборки лоханулись.
Сия лампочка либо горит ярко так что не пропустишь, либо не горит - горит тускло считать за "не горит".
Волк
Svarog писал(а):Расслабьтесь господа...особенность приборки от АП (а может и не только от нее). Остаточная напруга подается на этот индикатор и все тут. Ничего это не означает кроме как того, что разработчики приборки лоханулись.
У меня АП, такого нет.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Тема обсуждалась года полтора назад. Горит тускло - это нормально 8-) .
Об этом не переживайте, у вас найдётся ещё немало реальных поводов для волнений
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
панель АП с одним окошком. тускло горит уже 4 года. сначала напрягало, потом привык.
Svarog
Цитата:У меня АП, такого нет
Посмотри ночью при выключенном освещении и заведенном двигателе. Почти наверняка по контуру есть тусклая подсветка.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Svarog писал(а):Цитата:У меня АП, такого нет
+1 Стоит АП , в этом случае оч хорошо видно
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
странно, СЕ- это лампа
по схеме (правда для Я5.1) на эту лампу идет 2 провода, те и питание и масса в блоке а не в приборке.
может разрабочики панели с массами намудрили вот и получается разность потенциалов которая дает свечение.
