Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:47
Добрый день.
Недавно начались проблемы - на время пропадает освещение и одновременно с ними отказывают дворники. Спустя время всё возобновляется.
Иногда это проявляется на ходу в момент когда руль поворачиваешь (при поворотах на 90 градусов), пропадает на доли секунды.
А вчера вдруг загорелась лампочка уровня тормозухи. Причём отлючаешь оба контакта от датчика (встроенного в крышку) он не гаснет, а тормозухи полон бачок.
Ещё есть подозрения, что на вольтметре, стало больше напряжение в сети, раньше при включенном зажигание стрелка была между зелёным и белым, а щас уверенно но немного на зелёном
Понятно что что-то с электрикой, но куда смотреть чего ожидать.
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 13:56
Фары и дворники от замка зажигания идут нга одном проводе. Посмотри сам замок зажигания, смотри, чтобы рулем провода не были перетерты. А так - схему и тестер или лампочку в руки и вперед и с песней!
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 14:04
Обратите внимание на все провода в рулевом. Там карданы их могут перетирать. Так не одна 05, 04, 07-я сгорела (есть и незащищенные предохранителями).
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 14:05
спасибо, теперь по крайней мере есть вариант откуда раскручивать!
rising
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 14:16
На сколько полный?
На семере два индикатора, один на приборной панели, второй на пятой консоли, возможно колодочки подстерлись, уровень немножко упал, вот и горит. Но это предположение.
А на счет перетерло рулем, было месяц назад такое же.
Омыватель сам влючался, дворники тоже... Перетерло три провода.
Чтобы устранить, потребовалась изолента и снимал приборную панель,
чтобы закрепить жгут проводов прочнее, чтобы не попадал на рулевую колонку. Для надежности крепления обматываешь жгут изолентой, а поверх изоленты крепишь к ребру жесткости пластиковым хомутом. Ну там увидишь, как лучше сделать.
Удачи!
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ig0reha
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 11:56
Извините что влезаю - Не смог создать новую тему (почему-то...), но такая ерунда:
пропала подсветка приборов (Ваз 21011), в течении года то горела то гасла в зависимости от тряски, сейчас не горит совсем, до этого также, пропадал свет индикатора о заканчивающемси бензе, горела-негорела - сечас привык к негорящей. Но скоро начнет рано темнеть приятней когда что-то светится.
Где смотреть: предохранители или приборку (сложно снимать и что проверять?)
зы. габариты горят
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
ig0reha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 11:59
ig0reha, тут никто ничего не скажет, кроме пробника или мультиметра. Берем означенный прибор, мурзилку - и пошли по цепи. Другого пути нет.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:16
Я со своим разобрался. Что было:
- действительно один из проводков наполовину перетёрся об рулевой вал - исправил, собрал - перестало работать не только освещение с дворниками, но и зажигание.
- оказалось что в процессе ремонтных работ немножко вышли контакты к замку зажигания, поправил, но к замку зажигания всё подключалось всё равно очень хлипко. Купил за 25 рублей катушку (которая вставляется в замок зажигания) всё установил и теперь всё нормально!!!!!!
Одно забыл - проверить датчик уровня тормозной жидкости. Токо сейчас вспомнил. Сегодня посмотрю, может уже всё ок! Wink
andb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:24
бывают проблемы в контактной группе замка.питание на фары и дворники идут через подвижный контакт.для того чтобы такого не было можно перекинуть этот провод на фишку где постоянный плюс.она там рядом.т.е.в разьеме который идет к замку провод вытащить и вставить в свободное гнездо.(толи 15 толи 151)счас не помню.такой проблемы больше не будет да и фары перестанут выключаться в момент когда ключ будешь поворачивать
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:41
С датчиком уровня тормозной жидкости тоже всё ок стало, само по себе, значит всё там же проблема была
