Криво стачиваются колодки. В чем причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Криво стачиваются колодки. В чем причина? вывод темы на печать
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 15:26
Краткое описание. Передние колодки со стороны правого колеса стачиваются криво. Относительно основания колодки сама накладка стачивается под довольно большим углом. Типа вид сверху:
| -левая | - правая (между колодками тормозной диск естественно)
Вопросы:
1. В чем причина? кривая ступица или суппорт?
2. Что и чем измерять, чтоб знать наверняка, что менять?
ЗЫ на левом колесе колодки стачиваются ровно. ||-левая ||-правая. Smile
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:01
никто не знает чтоль, как продиагностировать? Smile чтоб все подряд не менять?
а то правая сторона схватывает чуть позже левой. как-то неудобненько... а зимой думаю будет ещё и опасненько... Smile
rover
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:16
Вопросы:
А направляющие прижимного не подзакисли? Бывает набьются, и кулак криво начинает давить на колодки. Диск чтобы проверить, надо снять и положить на ровную поверхность, и ещё пройти угольником- выявить неровность. Если все в норме, значит сам суппорт... но я про такое в первый раз слышу, чтобы кривой был... может брак изначальный в нем. Скорее всего направляющие, они продаются отдельно, кажется рублей по 50 каждая, надо 2 штучки, просто выдергиваются старые, чистится посадочное место, например тонкой отверткой, и сажается новое.
Кстати может немного косить сам поршень, он же широкий, пыльник целый? Если подорван и под ним грязь, то вот у него и налет на одной стороне, а другую поддочило.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 16:02
ха. про направляющие-то я и не подумал... Smile посмотрю.
с поршнем и пыльниками все в порядке.
Mail.ru
