RU
Перестало поступать напряжение только на этот габарит (поворотник и стоп работают) - замена платы и лампочки не помогает. Он и раньше барахлил - погорит 20 мин. после включения и гаснет. Где-то полгода назад менял предохронитель - поставил 7,5А вместо 5А. Видимо, где-то перетерся и перегорел провод. Если у кого-то была похожая проблема - помогите советом, как лучше найти обрыв. :-(
Shura_with_KINEF
Попробуй открутить и отогнуть обивку задней левой арки колеса, очень часто протыкают плоский жгут на задок саморезами крепления локера. Причем часто проблемы начинаются не сразу, а спустя месяцы эксплуатации.
Удачи!!!
Moscow-driver
У меня была такая же проблема, то работал, то не работал "стоп" сигнал. Дело оказалось в колодке, которая одевается на плату фонарей. Вынул из нее все провода с контактами, ножом удалил заусенцы, собрал обратно и проблема исчезла. А до этого тоже заменил плату, но не помогло.
cugra
а нафиг в зборе брать то? Есть в руси одни контактные хрени... по 50 руб... Да и на край мона напаять потроны... как на проспорте Very Happy
