Выжимаю сцепление а скорости не включаются. Подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выжимаю сцепление а скорости не включаются. Подскажите. вывод темы на печать
AleX_St
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 16:49
Приветствую Всех!
Народ подскажите.
Вот в чем дело. При включенном двигателе, выжимаю сцепление чтобы включить передачу а они не включаются.
При выключенном движке все передачи включаются.
Что может быть? и каковы способы устрания?
Заранее Спасиб за ответ.
AleX_St сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 16:58
у меня в своё время такое было из-за рассыпавшихся пружинах на диске сцепления...
...мастера были метрах в пятисот, так я втыкал вторую передачу потом заводил двигатель, так потихоньку и доехал.........поменял диск сцепления
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdupel
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 17:15
В магазин за сцеплением 8-) . Так же было.
sdupel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 17:19
+2
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 18:11
может вилку согнул?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 20:15
Без снятия коробки сказать тяжело,может со сцеплением беда,а может и коробке лапти.На восьмерке была такая беда два раза.Первый раз рассыпался выжимной,а второй раз коробка по пи.. пошла.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 21:10
Пружинка на диске вылетела. Дуй за сцепой, меняй лучше в сборе, чтоб потом не париться.
2 мес назад ставил Сакс. полет нормальный вылелось в 1900 - сцепа, 1000р.- работа. Да и вилку на всякий купи новую и шлицы для нее.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:13
А у меня такое было, когда у троса сцепления резинка порвалась (такая резиновая шайба, которая вставляется в моторный щит). То есть когда нажимаешь цепление - кожух троса с тросом елозит, а сцепление не выключает. Посмотри внимательно - когда нажимаешь сцепление - двигается ли вилка!
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:52
Похоже ты его прилепил. У меня зимой как-то было подобное. Застрял в сугробе и дал побольше оборотов двиглу, при этом отпускал сцепу и так неск. раз. После чего проявились твои симптомы. Что я сделал. После того как меня вытолкали из сугроба я стартером при включенной первой скорости и нажатом сцеплении попытался завестись. При этом машина дергалась как при отпущенном сцеплении (оно и понятно диски то ведь слиплись). Не беда подумал я и выжав ручник, применив максимальное нажатие на педаль тормоза и сцепления покрутив старер и при этом дергаясь как сумашедший все-таки оно (диск сцепления и маховик) разлепилось. Причем после этого сцепление стало заметно лучше работать т.е. четче включаться и т.д. Прошел с тех пор 8 тыс. км. Все это время я в раздумьях пора ли менять сцепу или нет? Но вроде все работает.
Простота - критерий истины!
Michael099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 07:26
Подтверждаю слова Michael099!
У меня такое было тоже, правда летом.
Как-то разразился ливень и в одном месте улицы залило так, что пробираться пришлось по бампер в воде, да еще маневрируя среди "загнувшихся" машин. Короче плавал минут пять! Выбрался матерясь на дождь, улицу и ливневую канализацию! Через пару минут приехал туда куда ехал - вышел, ушел. Когда пришел - аналогичная ситуация, скорости не включаются (синхронизатор не дает). Еще толком не зная в чем причина, а ехать-то надо пришлось глушить двигатель, включать скорость и заводиться на ходу стартером. Отлипли диски метров через пять (сцепление выжал и притормазил). Весь день и некоторое время после "прислушивался" к сцеплению - не проявиться ли еще что! Но слава Богу уже и забыл было про этот случай (вспомнил только прочитав здесь).
Так что совет - если нет явных проявлений (в виде порванного троса и т.п.) можно попробовать полечить аналогичным способом. УДАЧИ!
Smile
Изменим жизнь к лучшему?
Добрый САМАРитянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:32
AleX_St
Если дефект плавующий, тобишь иногда можешь всетаки включить передачу при работающем двигле, тогда разболталась демпферная пружинка, стает "раком" и не дает расцеплятся диску, тогда на замену сцепки, лучше менять все в сборе, иначе будет неравномерный износ или ещё чего, что диск превратится в погремушку, также развалятся демпферные пружины. Попробуй на максимум затянуть тросик сцепления, если помогло, тогда меняй тросик сцепки. Возможно что вилке капец, или ещё чего, но лучше вскрытие, сразу все поможет.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleX_St
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:07
Приветствую ВСЕХ!!!
Правы оказались Michael099 и YuS & Marusya!!!!
ЧУДО просто какое-то!!!! Вчера пришел в гараж....ну думаю попробую завести....и попробовать еще раз все проверить и что вы думаете? - завелся...выжимаю сцепление...все ок....пытаюсь включить первую....и О ЧУДО!!! включилось без проблем....переключают на заденюю (чтоб выехать и прокатится около гаражей)...все без проблем. Передачи все переключатся четко , правда есть небольшое клацание...ну думаю эт от того что я хомутом от тяги коробки передач зацепил и сместил его...там где кулиса....в выходные поеду в сервис ..там поконкретнее посмарю че было)))).
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за свои ответы!
